Ошибка 930928 натяжитель ремня безопасности
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем Z_Z, 17 май 2021.
  1. Z_Z
    Z_Z New Member
    17 май 2021
    Доброго времени суток, уважаемые.
    F10 дорест, спорт сиденья.
    На ровном месте появилась ошибка 930928 натяжитель ремня безопасности водителя: слишком высокое сопротивление. Всё это сопровождается беременным мужиком на приборке, всякий раз при включении зажигания.
    В этой комплектации пиро-натяжителя всего два и оба в сиденье (один на замке ремня, второй в месте сопряжения с сиденьем).
    Проверил все разъёмы для начала, нашёл два кривых пина папы и раздолбанные ответные части мамы к ним, заменил, не помогло (кто-то ранее видимо варварски вставлял разъём и погнул часть пинов). Далее прозвонил всю проводку сиденья, всё ровно. Замерил сопротивление на пиро-натяжителях, на обоих ~2.5 Ом.
    Теряюсь в догадках…
  2. Andrey45
    Может через диагностику надо скинуть ошибку? Системы безопастности обычно сами, после замены элементов, не начинают работать.
  3. Z_Z
    Z_Z New Member
    17 май 2021
    Ну уж не настолько же я в недоумении. После сброса вновь появляется.
  4. Andrey45
    Уточню: сброс через меню или диагностикой в сервисе?
  5. Z_Z
    Z_Z New Member
    17 май 2021
    Диагностикой разумеется.
  6. Andrey45
    Что диагностика по ошибкам говорит?
  7. Z_Z
    Z_Z New Member
    17 май 2021
    В шапке и названии темы ошибка
    930928.
  8. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    Преднатяжитель это в защелке ремня, натяжитель это в стойке. Обычно так.
    Ты точно то что нужно смотришь? Когда снимешь разъём, кроме твоей ошибки никакая больше не появляется?
    Что и куда ты прозвонил? От блока до разъёма пиропотрона? Если нет, то другие "прозвонки" - фигня. Когда глушат пиропотроны обычно ставят другое сопротивление.
    Если диагностируешь рейнгольдом то в плане проверок он тебя за ручку проведт что и как делать и выдаст ответ. Там же и схема будет с местом расположением всех узлов.
    П.С. На моей памяти не было не одного случая что бы проблема была в проводах,а вот разъёмы и сами пиропотроны - регулярно.
    gutta нравится это.
  9. Z_Z
    Z_Z New Member
    17 май 2021
    Вроде максимально всё описал всё в шапке.
    В стойке нет пиропатрона, только в сиденьи с двух сторон.
    Пиропатроны не стреляны. Остаётся плохой контакт где-то, а где загадка…
  10. Z_Z
    Z_Z New Member
    17 май 2021
    Обогрев пятой точки тоже перестал рабоиать.
