Ошибка AirBag
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Hamil, 16 окт 2012.
  1. Hamil
    Hamil New Member
    20 май 2012
    Сегодня с утра завёл машину, загорелась лампочка AirBag и не погасла, поехал в сервис, сделали диагностику = ошибка: 0B MRS: отсоединение плюсового вывода батареи 1.
    Спросил что это значит, они ответили что нужно менять провод который идёт от аккумулятора(красный толстый провод), который якобы отвечает за автоматическое отключение питания при аварии...
    Только во я не понимаю зачем менять его???
    Можно ли как нибудь подругому исправить эту ошибку???
    Стоимость этого чудо провода 40 лвл(не нового) + замена 15 лвл...
    Спасибо!
  2. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    акум в багажнике?
  3. Hamil
    Hamil New Member
    20 май 2012
    Нет, под капотом
  4. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    ну наверно обманку можно поставить
  5. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Лучше с этим делом нешутить и устранить неполадку, у меня было такое, думал ерунда, а потом подушки начали выстреливать по одной, сначала ремни безопасности а потом дверные :help::help::help:
    AlexCL нравится это.
  6. AJlekcaHgp
    Точно на плюсовой провод?
    :so: а не боковые подушки\датчики?
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Я так понял это перопатрон на + клемме,который при ударе отстреливает провод от акума. Автор, если хочешь по лимонаду то за 5лс уберем ошибку.
  8. AJlekcaHgp
    я понял о чём речь,просто точно ли указали ошибку?
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    куда уж точнее :)
  10. AJlekcaHgp
    Читать умею,ладно,проехали :)
  11. Hamil
    Hamil New Member
    20 май 2012
    Да, точно +, я всё написал как было на листе дигностики. Они мне сказали что это не на что не влияет, только в следуйщий раз электричество не вырубиться.
    Как это за 5 лат? Они сказали что ошибку нельзя удалить :(
    Где можно купить(цена) обманку и как её ставить?
  12. Hamil
    Hamil New Member
    20 май 2012
    Где Вы находитесь? И не будит ли она потом выскакивать?
