ошибка "check fuel system" M43 1.9i
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Hauss, 16 авг 2010.
  1. Hauss
    Hauss New Member
    7 июл 2010
    всем добрый день! только избавился от проблем с охлаждением, начались другие :frozen: :doh: а именно - загорелся "check engine", был на 3 диагностиках, везде почти одно и то же, только софт и компы разные,
    по диагностике были выявлены следующие ошибки :
    1. старение лямбда-зонд (заменил на универсальный Bosch)
    2. неисправный датчик распредвала (поменял уже во второй раз - первый был бракованный, второй поставил оригинальный)
    3. непонятная ошибка - check fuel system
    4. старение воздухомера
    1,2,4 - вылечил без проблем, а вот с 3 ошибкой мучаюсь до сих пор.
    что я сделал :
    1. заменил топливный фильтр (машина стала резвее!)
    2. заменил воздухомер (причём менял на разные - от оригинала до китайской крутки - разницы никакой, только что ХХ стал лучше)
    3. поменял все вакуумные трубки
    4. заменил датчик выхлопных газов на новый
    при сбросе ошибки из компа - реально проехать по городу не более 1 дня, 100 км и не более 50 км/час, как выезжаешь за город - через 20-50 км загорается "check engine" с ошибкой "check fuel system"
    + на поворотах (перекрёсток) до 30 км/час - тупит и не набирает обороты, надо сбросить газ, переключится на пониженную скорость (2 - если зашёл в поворот на 3) и тогда только набирает хорошо и резво.
    при торможении с 70 км/час до 0, начинают плавать обороты ХХ, потом стабилизируются и можно ехать дальше. по прямым проблем вообще нет при условии, если ты не выехал из-за поворота.
    подскажите, где ещё можеть быть проблема ? :so:
  2. nightracer
    Топливный насос? Сколько топливо в баке при глюках?
    Дырка в гофре за воздухомером?
  3. Hauss
    Hauss New Member
    7 июл 2010
    да, у меня тоже есть подозрение на топливный насос :hz: заливал и полный бак и ездил на полупустом - разницы никакой, как глючило, так и глючит, единственное насос работает довольно громко, при работающем двигателе, снаружи машины его довольно хорошо слышно, насчёт дырки в гофре - при замене воздухомера снимал гофру, выглядит как новая, трещин и дырок нет...
  4. nightracer
    Когда у самого были проблемы с бензанососом, возил его на реставрацию. Мастер подключил его к осцилографу и было видно что от перемещение его в пространстве менялась его работа.
    То есть износ насоса может приводить к его подклиниванию при ускорении или замедления автомобиля.
    Так же может быть и плавающая проблема с проводкой :(
  5. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Посмотри топливные коррекции, походу уходят.
    "check fuel system" такой ошибки нет, ошибки по мотору всегда имеют код и внятное описание, чем диагностировали?
  6. Hauss
    Hauss New Member
    7 июл 2010
    Диагностировали Launch x431, ошибка 171 "Check fuel supply system" (EUIII code : P0170)
  7. Hauss
    Hauss New Member
    7 июл 2010
    ребята, и самое интерестное, что на днях, с утра, когда завёл двигатель - на моё удивление погасла лампочка "check engine" :cool: , правда изменений при езде - никаких...как тупила на поворотах, так и тупит... :hz: , как тормозишь с 70 км/час до полного останова - так обороты как плавали/падали до 400 так и падают (правда не всегда так всё плохо) после 2-5 сек простоя перед перекрёстком - всё стабилизируется и можно ехать дальше, полазил по российским форумам, везде склоняются к неисправности топливного насоса - при поворотах и останове, возможно теряется нужное давление в топливной системе, в любом случае нужно проверять насос...и всю систему в целом, или же менять топливный насос, кто подскажет, где могут сделать грамотную и хорошую диагностику топливной системы и самого насоса? но не "кустарными методами" ? :bffrb: а с помощью, скажем, осциллографов и т.д. ? :so: и вопрос, где находится регулятор давления топлива на M43 1.9 ? в самом фильтре ? или стоит где-то отдельно ? :so: машина заводится в любую погоду без всяких проблем, как на горячую, так и на холодную.
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Это общий код OBDII, говорящий лишь о том что есть проблема со смесеообразованием. :green:
    Сделай диагностику хотя-бы ДИСом, посмотри для начала какие у тебя топливные коррекции, куда их унесло в обеднение или в обогащение. Осциллограф здесь не нужен :green:
    Ну или :welcome:
