ошибка по зонду м50б25
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем dedof, 29 дек 2012.
  1. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    машина после прогрева имела следующие симптомы, при езде на трассе как будто отключали подачу топлива, при нажатии газа в пол спустя пару секунд она просиралась и ехала снова. в городе такое тоже случалось лечилось педалью в пол если жать чуть чуть то ничего не менялось. если сбросить на нейтралку то двигатель работает ровно. на диагностике показало ошибку по зонду, датчику коленвала и д детонации. причем у зонда не было никакого напряжения, хотя я года два менял зонд бошевский оригинальный с подогревом. неужели так быстро умер зонд или сдесь причина в проводке?
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    vsego skorej zond, 2 goda esli othodil i to horosho.
  3. Muxa
    Попробуй отключить фишку на подогрев, если симптомы пропадут, то зонд на замену.
    Оригинальный будет в упаковке BMW, а не BOSCH.
  4. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    вот такой брал :https://www.eparts.lv/catalog/#bran...condLevel:100754/detail:0258005324_30/tab:там нет отдельной фишки на подогрев:clap:два года это ладно но пробег то не большой хорошо если 10-12 тыщ. у меня есть б/у зонд только siemens стоял на м50б20 с сиеменс мозгами, пойдет или нет?
  5. Dimon32
    Нет, зонды Siemens и Bosch несовместимы! Там даже фишки разные насколько помню, у них разный принцип работы :ivf:
  6. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Да зонд,у меня на компакте аналогичные симптомы. Блин, я тоже бош купил...А какой зонд дольше то ходит, кроме как оригинал?
  7. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    говорили что кроме боша и оригинала долговечнее нет. дешевые универсальные нет смысла ставить:crazy:
  8. Zadornij
    8 фев 2007
    :ok: .Но IXT говорит что и бош не более двух лет стоит :(
  9. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    китай хорошо если пару месяцев:crazy:
  10. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    вопрос по поводу проводов к зонду там идет из 4 два белых провода их все как соединять, просто я фишку менял:hz:
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Facet ,Hella neplohie . Esli dvigatelj iznosen i v glusak viletaet maslo ili antifriz to i originala na dolgo ne hvatit.
  12. Zadornij
    8 фев 2007
    К стати,кто может опрессовать грамотно,качественно провода идущие от лямды к фишки?
  13. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Если поменял зонды, надо ошибку диагностикой скидывать?
  14. Dimon32
    Лучше скинуть (чтоб потом быть уверенным, что это она не заново всплыла), но вроде не обязательно :hz:
  15. iLjuxa
    ты их поменял :O :O :O :O ?? :gigi:
  16. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Да уже давно ! Только. чёт толку не было! Ездил в Литву расход по трассе 10 литров. Может конечно резина, спереди стояла 235...
  17. iLjuxa
    а че комп говорит ? :green: у меня скоро провод на старые корыта будет :gigi:
  18. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Не возил я на диагностику... Будет звони, протестируем на моей :)
  19. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    спустя пару месяцев заменил все вышеуказанные датчики и машина начала летать, всем спс за советы.:clap вот только остался один вопрос: когда ездил последний раз на диагностику была ошибка по д. детонации, его заменил а ошибка в компе осталась ее нужно сбрасывать на диагностике или можно отключить акум на 15 мин и сама стереться или можно с ней ездить раз машина заметно лучше пошла после замены?:so:
