Добрый вечер!Машина bmw e39 528 автомат 1996 года.Решил разобрать переднюю пассажирскую дверь,так как не работает обогрев зеркала и не работает опускание зеркала при включении заднего хода.Делал диагностику вот какие ошибки : 166.167 Потенц.зеркала пассажира вертикал и горизонтал-повреждение линии 112-Блок переключателей управления дверью водителя дефектная 163-обогрев зеркала со стороны пассажира-обрыв,короткое замыкание.По поводу зеркала попробую его снять и прозвонить.НО вот по поводу опускания зеркала что смотреть(оно в начале опускалось но не всегда возвращалось обратно ,приходилось в ручную поднимать,а потом вообще перестало работать,на водительской двери регулируется во всех направлениях)Провода с зеркала идут в блок(за что он отвечает?)может он глючит? 2-- На пассажирской двери у прежнего хозяина сгорел и заклинил моторчик стеклоподъёмника,моторчик заменил а настроить закрывание стекла одним нажатием не получается надо держать кнопку сам не хочет.как его обучить? 3--В пассажирской двери обнаружил 2 не подключенные клемы что там было может знаете.Заранее спасибо за помощь.
