Отключить родную сигнализацию
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем zeegloll, 10 авг 2013.
  1. zeegloll
    zeegloll New Member
    12 ноя 2012
    Елгава
    Доброго времени суток, форумчане.
    У меня проблема, связаная с сигнализацией. Перестала закрывать и открывать машину ( снятия сигналки ) Разобрал ключь ( узнал что ключи от бмв не разбераются моего образца ) Ключь собственно был уже склеен до меня. Мало того что склеин, так ещё оказалось, что ещё и спаян в нутри чипа.
    Во-общем, централку открыть могу, а сигналу не могу убрать. Соответсвено и двигатся не могу. От дома 50км. Где я живу, за эвакуатор берут 300еур...
    Есть какие реальные, оптимальные варианты, как можно было бы снять/отключить сигналку.
    е39 конец 2000г. Рестайл. m57 525д.
    ХЕЛП! Любым вариантам буду рад!:hz::pray:
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Открываешь машину ключом, открываешь дверь, срабатывает сигналка. Садишься в машину, закрываешь дверь, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь ключ в 1 положение и ничего не делая ждешь 10 минут (пока не потухнет лампочка сигналки). Заводишь машину и едешь до дома.
  3. zeegloll
    zeegloll New Member
    12 ноя 2012
    Елгава
    Я пытался похожим способом седня Это сделать, только мне объяснили, что надо после 10/15минут ожидания, повернуть в обратное положение и тогда можно заводить. Но ничего не получилось.
    Спасибо за совет, объязательно попробую!
  4. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    в бубен еще надо было стучать :clap:
  5. zeegloll
    zeegloll New Member
    12 ноя 2012
    Елгава
    комуу??!! :hihi: предыдущему хозяену? :frozen:
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Прошлым летом и мне пригодился данный способ...
    Описание взято отсюда:
  7. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    WDS полезная штука, но в данном случае эта цитата не поможет
    Нет, просто в бубен, шаманский
    В вашем описании проблемы мне видится не только неисправность DWA(ZKE). Посему, если сами вы диагностическим оборудованием не располагаете- либо эвакуатор, либо вызов специалиста
  8. zeegloll
    zeegloll New Member
    12 ноя 2012
    Елгава
    Почему решил что не поможет? Если человек пишет что такая же ситуация была? Ему помогло.
    Aljoska нравится это.
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если неисправность в ключе или приемнике сигнала, то поможет.
    А возможно, машина просто потеряла ключ, и последующей привязкой ключа все решится....
  10. zeegloll
    zeegloll New Member
    12 ноя 2012
    Елгава
    короче... сделал я всё как было сказано, и не помогло. Единственное что поменялось, так это сигнализация пропала. Сую ключь в зажигание, поворачиваю и ноль эмоций.
    Завтра приедит эвакуатор... а жаль.
  11. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    S302A ALARMANLAGE (Система сигнализации)
    При данной опции есть-ли крикун? Закрыл машину, стучал, качал, а она так и не начала орать.:hz:
  12. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если этой опции небыло ранее, то нужно добавить ревун (можно через реле заколхозить на сигнал), датчики движения(в оригинале находится в потолке), датчик качания(крена) находится в багажнике слева где навигашка и концевик на капот (в оригинале около водительского салонного фильтра).
  13. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    S302A Система сигнализации - у меня эта опция есть, но тоже - бил, качал машину - не кричит она :lol: вот если как-то открыть дверь не открыв с ключа - то орёт пипец.. я открывал доп.сигналкой, которую ещё до меня поставили, вот хочу снять, геморройная она))) или бывало даже если телефон в машине оставить и на его позвонить - тоже орёт =)
  14. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Это нормальная работа штатной сиги- она орет только при проникновении в салон и срабатывали датчика угла наклона ( на домкрате если поднимут, начнет орать). У меня бампер 2 раза тырили- молчала СЦуко
  15. M5owner
    M5owner Member
    20 окт 2013
    Где находится реле сигнализации ?
  16. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Под бардочком, там найдешь модуль GM
  17. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
  18. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    попробуй сделать диагностику, если покажет ошибку EWS блока, тогда просто отвязался ключ и по этому не заводится! если ключ отвязался от блока, она даже стартером крутить не будет.
    Если так, тогда снимаешь блок EWS, а судя по всему у тебя рестайлинг, тогда он находится над левым коленом водителя, белая коробочка. Потом отвезешь блок с ключом тем, кто занимается привязкой. Стоит это 40 евро.:super:
    Повторюсь, это только в том случае, если ключ рассинхронизировался с машиной.
  19. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    Чтобы неоткрывать новую тему - подскажите, возможен-ли вариант установки дополнительной функции запуска авто с мобильного телефона ? Так, чтобы нетрогать штатную сигнализацию, а просто установить, как дополнительную функцию. Может пользуется кто, есть там какие-то нюансы - глючит может, невсегда срабатывает, диапозон покрытия корявый и т.д. Сколько стоит такое удовольствие в наше время ?
    Авто: BMW 320d E91 автомат 2006.
