добрый день люди помогите короче открыл люк и больше закрыть его немагу в чем может быть проблема? заранее спасибо ! бмв 320
есть какойто звук когда нажимаешь кнопку открытия (когда он щас открыт например) люка а вот закрываешь када ничо некокого звука неслышно и ничо незакрывает
Покатайся по ямам Нутром чую что какой- то контакт- реле, но пока не могу понять. У меня та же история на е36ой, поехал- открыл, приехал и не закрыть дёргал- тыркал и никакой реакции Потом поехал дальше, кнопочку тырк и обана закрывается
В крайнем случае, можно подергать штекер моторчика (или еще лучше прозвонить на наличие напруги при нажатии кнопки), моторчик за лючком на котором кнопка. Лючек крепитса защелками, подковырнул в щелку, он и вылизет.
спасибо ребята я починил короче вставил шестигранник ну там в моторчик и крутил на закрытие и стало ок все спасибо за советы!
Чтобы новую тему не наченать пишу тут проблема такаязе заедает мешанизм ручка прокручиваетца сечас начел снимать обсивку смотреть что могло политеть в мешаническом луке?
Может кто тоже подскажет как смазать механизм? Вообщем БМВ Е39. Закрываю люк автоматически, чтоб сам ехал, ну и он вообщем доходит до конца, закрывается и открывается обратно примерно на 10 см. В сервисе сказали, что срабатывает функция комфорт от того, что механизму тяжело закрыватся и что надо смазывать. Теперь вопрос! Чем смазывать, где и что откручивать? P.S. Забыл! Люк закрываю мелкими нажатиями на кнопку ( по чуть-чуть ). Так закрывается. А если нажимаешь полностью, чтоб не держать кнопку, то закрывается до конца и снова открывается на 10 см. Зарание спасибо за советы.
