Откуда масло в интеркулере M41/M51
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем whor, 28 сен 2008.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Откуда беретса масло во впускном тракте? Турба непричем похоже, масло попадает туда до турбы, через канал между крышкой клапанов и коробкой воздушного фильтра. Но откуда оно в таком количистве? И вааше должно ли так быть?
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    турбине писец либо замена либо реставрация есле что обращайся
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну правельно, а если масло ДО турбы присутствует? От возд фильтра до турбы?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Кстати, фоты не мои:gigi:
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    есле втулки на вале турбины разбиты то масло везде будет!
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Знакомый менял турбу на реставрированную, масло осталось, не так много как было, но осталось:so:
  7. Уменя на ТСД-е былло тожесамое, ездилл 2 года некоких проблем небылло, ТДС былл 94 года для токого года это мне кажется норма !
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А еще вспомнил что у другана на VW Passatj (B5), в оригинальной заводской инструкции написано что при исправной турбе, турба жреть до 300 грамм на 10000км, и это нормально. Я кстати, невидел ни разу сухой турбы:so:
  9. Скажу больше былл на ТДС-е на диагностики, турбо дулла нормально и в сервиссе сказалли что все ОК.
    Снялл впускной коллектор весь в масле былл
  10. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    это есть норма для тдс.небольшое количество масла может присутствовать.
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну а мож это действительно какие нибудь картерные газы? Мож там какой нибудь клапан/сапун засираетса?!
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Повторюсь, между крышкой клапанов и возд фильтром есть прямая связь! И масло будет поподать туда полюбому, вопрос в каком колличистве?
  13. turbomotors
    turbomotors New Member
    9 дек 2007
    Sia 'Turbomotors'
    sorry, za latinicu.
    zanimajus' uze ne pervij god turbinami, i iz opita skazu, 4to masto tam vsegda est'. tak kak dvigatel' di6it i vikidivae nemnogo masla 4erez sapun. moj sovet, esli ot zameni do zameni masla ti ne dolivae6 to vsjo u tja OK.
    sovetuju pro4istit profilaki4eski ventiljacuju kartera, tak kak izza nee vihodjat iz stroja 50% turbin.
    nu a esli 4o, to obra6ajsa pomozem!
  14. NEC
    Писееец :doh:
    Как ЭТО может быть нормой?
    Норма что засраны маслом все датчики (Воздухомер и т.д.)????
    Норма что масло попадает в камеры сгорания засирая форсунки и машина ацки дымит????
    Думайте головой что пишете. У меня на М21 (524тд е34) было тоже самое - писец турбине.
    Турбина смазывается и охлаждается маслом, в ней есть сальники, они имеют срок службы, и когда сальники изнашиваются масло либо уходит через компрессорную часть в впускной тракт, либо через крыльчатку в выхлопную систему (Второй вариант в принципе безобиден, но и обаружить его сложнее).
    Езжай в сервис!!!
  15. NEC
    Ещё вариант - засран фильтр картерных газов... Теоритически масло может попадать оттуда в впускной тракт, но нужно смотреть в каких местах.
    Минимальное количество сажи\масла допускается на м21, но то что на фото явно таковым не является. Минимальное - это когда на первый взгляд сухо.
  16. Как может быть пиз....ц турбине если на стенде показалло что дует она идеально, машина недымилла и по вихлопу показаллоо 1.1 для 94 года это идеалл
  17. NEC
    Объясни мне, дураку, связь между давлением которое развивает турбина и износом сальников в системе её лубрикации?
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  19. Я говарю про обшее состояние, износ сальноков неизбежен !
    Чисто мой опыт: при замене масла все билло в норме, меня масло в воздушной системе тоже насторажилло я почистилл всю систему бензином через 3 месяца менялл свечи масла небылло
  20. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    В тдсе нет вроде фильтра такого.
