Всем привет! Такие дела-с утра после поворота ключа зажигания стартер не проворачивается (как будто сдох аккум) и лампы на панели гаснут. Секунд через 30 начинаю снова крутить и машина понемногу схватывает и потом заводится. В сырую погоду начинает падать напряжение в сети (тускнеет подсветка). Пробовал менять аккум-не помогает. Музыки мощной в машине нет. Тройка,1.8 85 кв 1994 год
может ремень, может генератор или вода в стартер если попадает. Посмотри зарядку под нагрузкой (включи всё ел. оборудование) и общую утечку, вариантов много
попробуй сначала, для экспримента, намутить "допмассу" на двигатель, и/или зачистить клеммы силовых проводов гены и стартера, и их посадочные места.
Возьми амперметр, и включи его в разрыв плюса АКБ и остальной цепи. Нормальный ток утечки не должен превышать 50 мА.
