при повороте ключа в 1 положение все стрелки поднимаются, как положено, но во 2 положении падают и дрожат секунды 3 и поднимаются обратно.что может быть?
Мужет быть глупый вопрос конечно. Первое положение ключа - зажигание не включено. Стрелки то ничего показывать не должны.
не так написал.спасибо,что заметил.во втором положении поднимаются.завожу и при включении ближнего света падают,дрожат и встают обратно
Если не ошибаюсь то с приборной панелью тесно связан.блок света LCM. Попробуй снять его и посмотреть контакты на предмет оксления. Если все в порядке то проверить массу подходящую на него. Но все это догадки...
