Пар из ноздрей Е60
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем SMIT, 9 ноя 2011.
  1. SMIT
    SMIT New Member
    9 ноя 2011
    Всем привет.:hello: такой вопрос появился. Не так давно купил наконец то Е60 525и 2007 года:clap::clap: На днях заметил, когда останавливаюсь из ноздрей из под капота пар идет. Температура все ок, никаких алармов на компе.:hz::hz: Никто не сталкивался с таким делом? У меня тока один вариант, вода с радиатора испаряется при горячем двигле...мож у кого еше варианты будут?:so:
  2. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    По лужам не езди:)
  3. asyoo
    asyoo говорить чтобы говорить
    6 окт 2008
    взрывали патроны
  4. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    злится.
  5. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    а задним правым колесом не постукивает при этом? :hihi:
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Прогрей и никуда не едь,посвети фонариком через ноздри в радиатор.Была такая фигня в 39.Самая верхняя трубка радиатора лопнула.
  7. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Возможно, пластмассовый корпус термостата треснул - пропаривает тосол. Это типичная проблемка на Е60 (как и на Е39).
  8. SMIT
    SMIT New Member
    9 ноя 2011
    Тосол сегодня проверил, все нормыль:super: Позвонил в Уэсс, сказали если тосол не удодит, значит испаряется влага:hz:
    вообшем буды наблюдать. машина два дня назад в сервисе была, думаю заметили бы если чё не так:bffrb:
  9. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    смотря что они там делали...они чисто физически не могут все машины смотреть на наличие косяков...:bighands:
  10. SMIT
    SMIT New Member
    9 ноя 2011
    Меняли мне датчик распредвала:bffrb:
  11. милославский
    милославский Гуру всяких знаний
    23 апр 2006
    У тебя жалюзи за ноздрями есть?
  12. SMIT
    SMIT New Member
    9 ноя 2011
    нету таких:wink:
  13. SMIT
    SMIT New Member
    9 ноя 2011
    Созрел еше один вопрос...Может кто подскажет, что сцуко за риски на тахометре на Е60????:hz: Индикатор температуры двигла? Сколько их тогда должно быть в норме?:hz:
    Sava нравится это.
  14. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Тем меньше тем лучше, но хотел бы услышать ответ знающих людей :)
  15. Edge
    Edge Member
    7 ноя 2008
    Юрист в конторе занимающейся логистикой
    Рига, Илга
    Хмм, та же фигня. Сначала тоже грешил на влагу, но потом заметил появление пара из правой ноздри и в сухой день. Да и тосол стал уходить чуть быстрее обычного (не так чтобы трагично, но раньше доливал реже).
    Завтра наверное в WESS и так поеду, пусть глянут. Сам нифига не нашёл.
  16. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    насколько я понимаю, эти риски ограничивают (рекомендательно) обороты.То есть, выше этих оборотов не стоит раскручивать двигатель... соответственно, чем выше температура двигателя, тем меньше рисок остаётся, и тем выше можно раскручивать двигатель... как-то так...
    по норме, на прогретом двигателе на бензине остаётся три риски, на дизеле пять.
    если не прав - поправьте...
  17. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    530 бенз e60 остается две риски.
  18. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    у меня у самого то 4, то 5... я не очень то за ними и наблюдаю )
  19. EnvyMe
    12 дек 2008
  20. kimalex79
    kimalex79 Свой человек
    30 мар 2010
    Стокгольм
    +1
