начали глючить - включаешь заднюю, пищит, как будто стою рядом с препятствием. Потом вообще перестают работать. Было у кого так? Они сдохли?
короче .. тоже така хрень была .. подрубили мне машину к компу . и постановили .. умер один датчйик ... замена помогла ... обратись к Би-Ксенону .. я у него делал ...
у меня так сейчас происходит. включи PDC, проидись послушай, они должны щелкать. если нет, значит сдох.
так слушая .. кажеццо что все подохли ... а все проще .. подрубаеццо к пк и сразу видно какой датчик не работает ..
Включи зажигание, машину не заводи, вруби заднюю передачу и иди слушать парктроники. Щелкают достаточно громко. Прислушайся к каждому. Какой не щелкает - либо контакт, либо дохлый датчик. Ехать на диагностику надо, если со слухом совсем плохо
