Пару вопросов по 124 купэ
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Stiwin, 2 дек 2009.
  1. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    95ый год, мотор 2.2 механика
    Кто-то говорит что мотор очень плохой, а кто-то наоборот хвалит именно этот мотор, кому верить?
    по косячкам, хотелось бы понять во сколько встанет иправить:
    1. Из боковых воздуховодов дует горячий воздух а из тех что посередине - нет. Это болезнь я так понимаю
    2. Електро люк очень туго закрывается, но владелец говорит что давно не пользовался и что пару раз пооткрывать позакрывать и все будет впорядке - правда?
    3. Немного занижены ХХ и немного плавают от 400 до 600 примерно.
    4. двери нужно сильно хлопать что бы закрылись, это косяк или на них так и есть?
    Еще вспомню допишу. Ржи нигде невидно. все остальное вроде впорядке.
    Что еще нужно посмотреть, завтра еду на подъемник.
  2. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    А так же в связи с тем что 2.2 на автомате преложений не особо, то что насчет 2.3 и 2.0 на автомате?
    Спасибо
  3. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    там 2 вида этих моторов, у одного есть глюк с воздухомером, вроде, а у второго нет.. Посмотри в гугле 1000 раз обсасывалось..
    Stiwin нравится это.
  4. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    ага, про глюк прочитал. спасибо.
  5. felo-de-se
    11 ноя 2004
    Вот этого пмса и надо бояться:ivf:
  6. iLjuxa
    там 111 мотор .. бывает 2.0 ( у которого впрыск PMS .. который стоит многа денег ) и 2.2 у него воздухомер не связан с блоком управления двигом.
    Насколько я понял когда интересовался то именно 2.2 и надо брать
    А ржу ищи на порогах под пластмассовыми накладками у домкратных мест :green:
    Скока я пересмотрел 124ых мерсов когда искал машину .. у всех там есть ржа .. и такая что почти насквозь :green:
    Послушай еще чтобы цепь не гремела в передней части двига .. у отного экземпляра там было так что на весь двиг метал.стук передавался :green: и как я понял перебирать это дело не дешего :so:
  7. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    по поводу дверей на большенстве старых купэ где двери больше и тяжелее чем на седанах такая проблема, что они провисают и сложнее закрываются
  8. iLjuxa
    если интересно могу дать пдфки почитать про этот впрыск :green:
  9. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    Спасибо всем за ответы.
    Про ПМС - спасибо за описание, было бы суперски увидеть в картинках различие.
    Ржу в местах для домкрата гляну.
    Цепь не гремела, двигатель вообще тихо работал, за исключением когда газуешь такой звук как будто либо резинка которая держит глушитель отвалилась либо дырка на глушителе.
    По поводу дверь так и думал, это обычно лечится заменой или переборкой петлей так?
    Если на ПДФках будет видно как отличить ПМС от неПМС то буду признателен.
  10. iLjuxa
    типа 2.0 пмс .. 2.2 хфм Кинь майл пришлю пдфки .. по русски там написано если что :)
  11. felo-de-se
    11 ноя 2004
    разве 2.2 пмс небыло?
  12. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    по информации из интернета - был.
  13. iLjuxa
    если будет возможность сфоткай пороги под пластмассой и арки вблизи
  14. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    тоже косяк с печкой, двиг 3.2, горячий идёт только слева, с центра и справа холодный валит :so:
  15. Andrey45
    По центру холодный и должен идти. А если из бокового холодный идет, то сверху и снизу с той ж стороны скорее холодный будет. Значит завис клапан. Бывает нельзя закрыть холодный воздух из середины. В левой стороне правой решетки есть шестигранник: подсвечиваем фонариком и регулируем заслонку чтобы плотно закрылась.
  16. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    то есть закроешь заслонку и пойдет тёплый?
    Я НЕ ДОГОНЯЮ...
  17. Andrey45
    Холодный воздух из середины идет всегда!
  18. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    в данном случае я про правую сторону
  19. markovkin
    а я думал это у меня косяк какой-то :green: оказывается всё в порядке :super:
  20. Andrey45
    Если сбоку дует холодный, а так же вниз и вверх то у тебя парят мозг клапана печки расположенные на левом крыле. Как сделать и продиагностировать поищи в этом разделе-уже расматривали.
