Rороч проблема такая на e-36 с кондеем на крутилках которая, печка работает на половину. У пасажира горячий воздух дует а на моей то есть водительской стороне дует холодный воздух когда включаеш 26 градусов и чем больше даеш газу и печка дует лутче с тойже стороны пасажира. Подскажите в чём причина может быть?!
Было такое. точно как называется не помню, но какието там электромагнитные клапана это было. Я не вдавался в подробности, и сколько стоит отдельно не знаю, я скопом все делал.
Но прежде чем с клапанами мучатсо, убедись шо проблема именно в них. Прогрей тачку, включи печку на максимум горячего, выжди минутку, и пощупай патрубки у клапанов. Все должны быть одинаково горячими.
вообшето уровень тосола не влияет на то чтоб грела тока одна сторона и ещо раз повторяюсь, ТОСОЛА В СИСТЕМЕ ХВАТАЕТ. это полюбе проблема в самих патрубках але в лепестках печки! _______________________________ E-36
