Печка не греет
Тема в разделе "SEAT", создана пользователем Alex, 17 ноя 2016.
  1. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Хотя мотор горячий. Трубки печки на входе горячая и на выходе тоже... Мож у кого есть идеи? 1.9TDI 2007
  2. sergio
    Радиатор печки под замену.
  3. Ky}|{uK
    термостат
  4. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    проверяли уже
    а вот это может быть... спасибо
  5. Ky}|{uK
    как ты проверил термостат ?
  6. Petro39
    Petro39 Active Member
    10 апр 2016
    Тестером
  7. illusia
    Мне по такой же проблеме просто залили антифриз. Проверь есть ли он у тебя
    А то не проверишь, тут насоветуют машину под замену
  8. Ky}|{uK
    ты его снимал ?
  9. Petro39
    10 апр 2016
    Нет, просто + коснулся термостата - кузова, и показало сопротивление 9 кОм
  10. nightracer
    Термостат стоит проверить по рабочей температуре двигателя. А если входящая и исходящая трубки горячии то проблема в самом радиаторе или заслонках которые регулируют температуру. У себя на Вольво заменил радиатор печки, на месте был только Nissen, греть стало лучше но не так как должно. Потом ради интереса еще раз поменял на Nissen, но оригинальный. Стало еще теплее, но все равно не айс. Надо ставить Хелу, но ее нужно ждать минимум 10 дней. Пока катаюсь так. Хорошо, тепло, но не идеально :gigi:
  11. Andrey45
    На какой машине можно так не принуждённо радиаторы менять?
  12. Andrey45
    Нет такой функции как насос рециркуляции? На МВ пока неработающий печка слабо греет.
  13. nightracer
    Volvo v70 2005 года :)
  14. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Помпа на замену...
  15. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    промыли радиатор печки, заменили попму. стала греть нормально :)
