Передавлена металлическая трубка
Тема в разделе "Разное", создана пользователем ApTyPuk, 19 июн 2008.
  1. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Проблема такова: несколько дней назад, цепанул днищем, парковался на бардюре из длинных плиток, одна из плиток сработала по принципу рычага, заехав задним колесом на один край, жестко ударила в днище :| Сегодня заехал на яму и увидел, что плитка попала по металлическим трубкам торцом. Всем ничего, а одну вообще серьёзно сплющело, почти до конца, но не пробило. Подскажите, кто знает, что там по трубкам этим текет, бензин, тормазуха? Возможные последствия? Так понял если металлическую трубку менять, то на шроте б/у найти и менять целиком.
    С несерьёзными советми типо: нефиг парковаться на бардюрах, просьба не беспокоить :wink:
  2. Bibas
    тормозные слево которые!!! А покоцанные это топлевные...
  3. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Ясно :? а последствия?? какие-нибудь микротрешены??? недостаточная подача бензина?
  4. Эдгар
    Эдгар New Member
    28 ноя 2007
    Аудит
    Рига-Резекне-Даугавпилс
    Это ерунда, а вот ежели начнёт капать да потом искра! Горят машинки почётно, почётно быстро:(((
  5. Paparazzy
    отреж сплющеную часть, вставь везиновый шланг. 2-5лс, проблема решена :)
  6. Bibas
    А фамуты ?????? :shock:
    П.С тока шланг бери именно для бенза, иначе все остальное сожретсО!
  7. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    paparazzy, bibi спасибо за совет! Так и сделаю! :wink:
    А чем металлическую трубку перерезать? пилкой какой?
    Если опилки металлические попадут дальше к двиглу? или по идее они в бензиновом фильтре должны осесть... :)
  8. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    blin vo nepojmu tehniceskogo obrazovanija zdesj osobo netu? zaedj v servis tebe zdelajut trubku pomjalo vot beda! :D
  9. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Я б ничего не делал :roll:
    Если возможно то помял бы немного плоскогубцами что б она выровнялась и всё :)
    При условии что ничего не течёт.
    Ну а если собрался делать, то смотри у тебя там почти сразу идёт хомутик и резиновая трубка, ты сними её- прикинь сколько добавить нужно и ставь вместо той.
    ЗЫ. Я резал болгаркой :green: :green: :green: но на дизеле, на бензе опасненько :lol:
  10. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Отрезать можно пилкой для ножовки по металлу. Посмотри куда идёт этот шланг и просто поставь длиннее,чтобы компенсировать отрезанный кусок трубки. И будет тебе счастье :wink:
  11. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    За шлангами-хомутами можешь ко мне подъезжать. Пиши в ПС.
