здрасте! имеется вопрос по абс. был на диагностике, показало передний левый датчик вышел из строя, купил датчик, поставил, лампочки как горели так и горят. поехал скинуть ошибку на комп, но уже после второй диагностики показал, что проблема в pressure sensor. так вот сам вопрос, этот датчик меняется отдельно или же надо менять весь блок полностью. подскажите плиззззз.
Либо сам блок АБС полетел, либо один из подшипников... http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=25101
спасибо за ответ. подшипник тоже у меня полетел. т.е. если поменяю подшипник, возможно ошибка абс тоже изчезнет?
da bilo delo vna4ale pomenjal sam dat4ik - potom remont blok abc potom podhibnik v itoge magnitnaja lenta ili hren znaet 4ego tam sto4ilasj v itoge vce ok .
