перегорает реле бензонасоса
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Elvira, 15 ноя 2011.
  1. Elvira
    Elvira New Member
    25 ноя 2010
    Вечер добрый! появилась такая проблема,несколько дней назад поехала в магазин,машина вела себя обычно,выйдя из магазина села в машину,но она не завелась.притащили на тросе и начали искать причину,оказалось молчит бензонасос,поставив перемычку на место реле бензонасоса,он заработал,заменили реле и машина завелась,но заглушив и попробовав завестись снова всё было как и у магазина,машина не заводилась,получается что сгорает реле. В чём может быть причина и где можно поискать и проверить??Заранее спасибо за ответы.машина 318is (e36) 1.8 93год
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    с чего такие соображения? что бы спалить релюху, нужна мега"коза". да и запах должен быть... релюха это не пред, процесс горения релюхи долгий и вонючий. да и шансов что скорее проводка погарит нежели реле, больше. опять же надо релюху видеть, мож она целая, может сами контакты реле окислились? пошевелили контакты (в вашем случае, заменили реле на другое) и оно заработало. или действительно нагрузка ввиде бензонасоса, релюхе не по плечу... тоись насос умирает, создавая нагрузку близкую к кз. вообщем вариантов много много, тут диагностики по фото не получитсо, надо 'звонить' проводку насос-реле вдоль и поперек. изучать внимательно соеденительные контакты и реле и насоса.
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    скорей всего замена реле совпала с тем что насос заклинил потом опять на время заработал
  4. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Скоро появится новая тема!!!! Как поменяли пол машины, заплатили кучу денюшек, а оказался бензонасос!!!!
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на самом деле, схема работы насоса достаточно примитивна... поэтому проверив цепь насоса, насос и реле на целосность и работоспособность, можно прийти к однозначному выводу.
    зы. но случаютсо казусы, в виде в хламперегоревшей и коротившей проводки слева под ковролином, или вгогно засахаренными штекерами слева от ног водилы... такие нюансы (читай болячки конкретно 36ого кузова) узнаюцо только в практике. звонит чел, грит не заводитса, приежает "на галстуке", открываем заводим все нормально. чисто беглая "прозвонка", все ок. немного копсов фкассу, и уежает сам, в непонятках но довольный. через день опять то же. опять галстук, опять приежает, опять все ок, все работает и заводицо. кз нет, ошибок по компу нет, а так же прозваниваецо целосность проводки по факту (с нагрузкой все по взрослому)... платить на ремонт незнаю чего не хочет, авто работает а знач все саепок! но зарождаеца мысль о дохнущем насосе. через парудней опять трындец, все говарю, за...пал, давай ковер снимать, это бапке за то будем искать истину, если под ковром все в ажуре, знач готовся отдать насос на реставрацию. поднимаю ковер, а там пипец яипу корозия на штекерах, и оплавленные провода. а прозвонка никуя не давала и пипец, терь ученый уже. так что и такое вот бывает... на том насосе челс у же почти 3 года ездит после ремонта проводки у порога под ковром, и все ок. а так бы еще и насос поменял хз зачем.
  6. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Зачем так глубоко копать, хозяин машины сам определил неисправность. Приехал, заглушил, заводить- не заводится, 95 из 100 -клинит насос. Но а если ФИЛОСИФИТИЧЕСКИ, то тогда неисправностей может быть КУЧА!!!
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    это не глубококопание, это передование "больных мест е36" из покаление в покаление:lol: такого рода инфа, никада лишней не будет, в жизни все может проигодитсо:wink: предупрежден, значит вооружен! а то вот так бывает (и не редко), что форуме задают вопрос типа не заводитса, а все.. насос насос насос... насос поменян, результата 0. тада реле реле реле... реле поменяно, результата 0. тада обрыв наверное или коррозия контактов, точно, почистил, востановил цепь, все заработало. накуй насос купил и реле, нипонятно, оказались рабочими. а так вылажил все что может быть, включая потайные болячки, а человек сам разберетса где и как удобнее ему копать свою проблему... и всем хорошо:super: там не будет куча не исповностей, цепь насоса ну просто банальна, неисправности все на пальцах пересчитать можно...:ivf: правда для проверки этих неисправностей, уходит времени:(
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    топикстартеру посоветывал бы одну простую вещь (хотя мож она для меня простая:hz:) надо замутить простейшую приспособу ввиде лампочки с припаянными к ней двумя проводкаме. как авто не заводитсо, скидываешь задний диван, откручиваешь правый лючек, нам два штекера, выдергиваешь белый (у него сечение проводов побольше, это невооружонным глазом видно) и тыкаешь тудой в контакты свою мегаприблуду в виде лампочки:gigi: зажигание, если лампо горит, знач 99,9% насос кончаецо. если нет, знач где то питание не доходит. мож реле, а мож ишо ченить... на всю процедуру (натренерованным людям) уходит минут 10 не больше:gigi: таким образом можно значительно сузить круг поисков неисправности:bighands:
  9. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Молодца!!!!
  10. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Ща дамочка (топикстартер) пойдёт те лампочки с проводками / батарейками мутить. :hihi:
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну дык я все понимаю...:lol: но дамочка в теме "свободные на бавкаре" не светилась:bighands: мож у ей кавалер имеюце:hz::gigi: мож он не сведущ в делех электронных, но руки откель надо растут... вот и подал идейку:bighands::green:
  12. Medved_E46
    5 авг 2006
    Лучше бы починить предложил :pens: :hihi:
  13. iLjuxa
    Whor,vo tebja pret segodnja :gigi: :gigi: :super: :super:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    в смысле свою лампочку запихнуть?:hihi: иле машину?:lol:
    мне в школе весь моск операторами javascript"ов взорвали!:kickyourself: вот и оттягиваюсь здеся:bighands::lol:
  15. Elvira
    Elvira New Member
    25 ноя 2010
    приспособление в виде лампочки пользуюсь довольна давно,много раз помогало.в этот раз тоже воспользовалась лампочкой,но сначала после сгоревшего второго реле попробовала поставить перемычку и послушать насос,насос шумел и я попробовала завести машину,но она не завелась,после пары попыток прислушалась к насосу и он уже не шумел,взяла приспособление в виде лапочки с проводами и проверила питание на насос,питание к насосу шло.получалось что насос умер,вечером мне привезли другой насос и реле,мы его поставили и всё заработало,только теперь немного плавают обороты:hz:. Всем большое спасибо за советы::ivf:
  16. iLjuxa
    нифига себе,умеете пользоватся лампочкой :eek: :eek: :eek:
    :super: :super: :super:
  17. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    насос скорей всего нужного давления не давал а временами поднапыживался и машина заводилась :D
  18. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Мужики помогите. После долгого простоя машины в гараже, насос не издаёт никаких рабочих звуков. Насос точно рабочий (подключал напрямую), а вот питание к нему не идёт. Где найти релюху? Там где она должна быть, у коробки с предохранителями, её нет...
  19. Paparazzy
    если окажется не реле, то датчик коленвала, тоже умеет так шутить.
  20. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Да читал уже о таком :ivf:
