перестал работать усилитель руля
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Patologoanatom, 28 июн 2010.
  1. Patologoanatom
    Patologoanatom New Member
    11 мар 2007
    Металл
    Рига-Адажи
    Проблемы с 530d 2001 год: вдруг перестал работать усилитель руля, при этом моментами перестаёт показывать спидометр + одновременно горит ABS и лампочка пробуксовки. Какой диагноз?
  2. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    гони на диагностику было такое полетел датчик ABS задний левый,у тебя скорей всего сервотроник поэтому и гидрик стал тугой
  3. Patologoanatom
    11 мар 2007
    Металл
    Рига-Адажи
    А спидометр почему тогда глючит?
  4. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    спидометр работает от датчика ABS
  5. Patologoanatom
    11 мар 2007
    Металл
    Рига-Адажи
    теперь ясно! :) Может ещё посоветуешь, куда лучше на ремонт пришвартоваться?
  6. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  7. Patologoanatom
    11 мар 2007
    Металл
    Рига-Адажи
  8. Bibas
    похоже на датчик АБС(спидомерт, АБС, пробуксовка и т.д), но что б и руль перестал крутиться :so::so::so:
    в любом случае нужно смотреть!
  9. AJlekcaHgp
    Я так понял он имеет ввиду тугой руль,как раз симптомы не работающего сервотроника.
  10. klaipeda
    Извиняюсь за оффтоп, но в разделе о е34, мне ни кто ничего не ответил, а у меня назрел вопрос... А у е34 тоже гидрик связан с АБС-ом, если есть сервотроник? По ВИН-у у меня сервотроник
    No. Description
    216 SERVOTRONIC
    320 MODEL DESIGNATION, DELETION
    423 FLOOR MATS, VELOUR
    428 WARNING TRIANGLE
    464 SKIBAG
    472 CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS
    494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
    498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
    500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
    534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
    540 CRUISE CONTROL
    560 CO-PILOTS IN RR COMPARTMENT
    663 BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
    Когда купил машину- руль крутился легко и достаточно интенсивно возвращался в "0", АБС работал исправно. Ближе к зиме, начал подглючивать АБС. Начал копать... проверил задние датчики, поменял передний левый... ничего не изменилось: Заводишь- лампочка гаснет, но если очень плавно тормозить- АБС трещит, будто колёса скользят. Разгоняешся больше 50 км/ч или попадаешь в ямку правым передним колесом- загорается лампочка и АБС обрубается Полез к датчику, а там уже наколхожено. Там такой хитрый провод идёт: внутри жила, потом изоляция, обмотка, и окончательная изоляция. Кто-то уже припоял туда 2 провода от датчика. По-этому не заменил датчик, так и забил на это.... а вот сейчас прочитал этот коммент в теме о е39, и задумался... Потому что отъезжая от работы, пока АБС работает- руль достаточно лёгкий. Потом незаметно становится тяжелее, но в "0" возвращается исправно и очень интенсивно... Я списывал это на холодное масло ГУРа...
    З.Ы. Какие признаки под капотом, свидетельствуют о наличии сервотроника?
  11. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    на самой рейке стоит клапан и подходит фишка с проводом, на е39 можно увидеть зaехав на яму
