перестала работать оригинальная сигнализация
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Vitalij22, 27 ноя 2013.
  1. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    нажимаю на ключе закрыть,но реакции не какой,лампочка на ключе мегает.значет вроде батарейка не села.не открывает и не закрывает,багажник тоже не открывается,приходится открывать ключом только водительскую дверь.помогите пожалусто может кто то сталкивался.
  2. showtime
    showtime New Member
    29 май 2012
    пропишите ключ заново!
    Процесс инициализации:
    Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля.
    •Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери.
    •На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации.
    •Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком.
    •Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код.
    •Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком.
    Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R.
    Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации.
  3. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    только перестал работать центральный замок,открывает только водительскую дверь ключом,вобщем централка не работает,а с кнопки в нутри машины закрывает и открывает без проблем
  4. AxiLe
    Тебе же написали что надо делать, а ты бредом отвечаешь каким то.:haha:
    пропишите ключ заново!!!
  5. showtime
    showtime New Member
    29 май 2012
    Vitalij22 подвязывай курить!:hihihi
  6. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    просто нахожусь за границей ,и неохота заблокировать ключ ,чтоб не остаться без машины,поэтаму немного беспокоюсь
  7. showtime
    showtime New Member
    29 май 2012
    ключ не заблокируешь 100% операция ни как ни относится к системе EWS! нажимай на кнопки как описанно и все...
    П.с ещё момент не оставляйте ключ в зажигании когда собираетесь отсоединять клему АКБ! возможна рассинхронизация EWS ключа, без него двигатель не запустится (косалось до 98 годов )
  8. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    не помогло,может есть еще варианты?
  9. AxiLe
    поменяй батарейку. Потом пробуй ещё раз!
  10. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    а код с ключа не собьется?если буду менять батарейку
  11. Paparazzy
    плять, если собъётся, в этой теме есть инструкция, как это исправить.
  12. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    поменял батарейку, не помогло, еще варианты
  13. Magnum
    В доме мебели на первом этаже есть лавочка, где делают ключи для машин, он может прописать ключ, если конечно дело только в этом... По ценам ничего не скажу :hz:
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    В задней пассажирской стойке есть блок, который принимает сигнал ключа, возможно ему хана.
    П.С. брал такой на разборке за 5 лс.
  15. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    сегодня с утра еще проблема случилась,открываю машину(разумеется ключом),включаю зажигание загораются вся электроника(мафон,приборная панель и .т.д.) проходит 2 сек и гаснет вся электроника,я разумеется в шоке.... это как так,вобщем тирколся мин 5 и нечего,вышел перекурить на 3мин ,потом сожусь обратно поворачиваю зажигание и вся электроника наченает работать,за исключением первоначальной проблемы,что за ерунда непонемаю
  16. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    судя по тому, какие ты задаешь вопросы, лучше тебе поискать нормальный сервис
  17. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Тогда смотри модуль GM под бардачком.
