перевод надписей на панеле приборов 525 е-39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Driver-man, 14 июл 2009.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    добрый день! Вопрос такой, у кого нибудь есть перевод возможных надпискй на панеле приборов...? А то пишет чего то на своем deutcshland-skom фиг поймешь :doh::so: 1 в словоре перевёл, типа проблема с ближнем светом, а вроде фанари рабочие...
  2. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    Информация БК:
    Parkbremse losen - отпустите ручник
    Bremstlussigkeit prufen - проверить уровень торм. жидкости
    Kullwassertemperatur - высокая температура охл. жидкости
    Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза
    Niveauregelung - низкий уровень подкачки задних аммортизаторов
    Stop! Oldruck Motor - Стоп! Низкое давление масла в двигателе
    Kofferaum offen - открыт багажник
    Tur-off - открыта дверь
    Prufen von: - проверить:
    -Bremslicht - сигналы торможения
    -Abblendlicht - ближ. свет
    -Standlicht - габаритки (пер-е)
    -Rucklicht - габаритки (зад-е)
    -Nebellicht - противотум. свет перед
    -Nebellicht hinten - противотум. свет зад
    -Kennzeichenlicht - подсветка номера
    -Anhangerlicht - фонари прицепа
    -Fernlicht - дальний свет
    -Ruckfahrlicht - свет заднего хода
    -Getriebe - поломка в электрике АКПП
    -Sensor-Olstand - датчик уровня мотор. масла
    -Olstand Fetribe - низкий уровень масла АКПП
    Check-Control - неисправность в контроллере "чек-контроля"
    Oldruck Sensor - датчик давления масла
    Getribenotprogramm - отказ управления АКПП
    Bremsbelag pruffen - проверить торм. колодки
    Waschwasser fullen - залить воду в бочок омывателя
    Olstand Motor pruffen - проверить уровень масла в двигателе
    Kullwasserstand pruffen - проверить уровень охл. жидкости
    Funkschlussel Batterie - батарейки ключа дистанционного управления
    ASC - Включен автоконтролер стабилизации движения
    Prufen von: - Проверить:
    Oilstand Getriebe - уровень масла в АКПП
    Bremsdruck - низкое давление в тормозной системе
    СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1
    «Parkbremse losen»
    (Снять со стояночного тормоза).
    «Kuhlwassertemperatur»
    (Температура охлождающей жидкости).
    Двигатель перегрет. Следует немедленно остановитьс и заглушить двигатель.
    «Stop! Oldruck Motor»
    (Стоп! Давление масла в двигателе).
    Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
    «Bremsflussigk prufen»
    (Проверить уровень тормозной жидкости).
    Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможностией следует долить.
    Эти неисправности сигнализируются гонгом и мигающим указательным знаком слева и справа от строки дисплея. При одновременном возникновении нескольких неисправностей, они индицируются последовательно. Сообщения остаются до тех пор, пока не будут устранены неисправности. Эти сообщения не могут быть погашены клавишей контрольно - сигнального дисплея, расположенного слева внизу от спидометра.
    СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2
    «Kofferraum offen»
    (Багажник открыт).
    Сообщение появляется только при первом троганим с места.
    «Tur offen»
    (Дверь открыта).
    Сообщение появляется, как только скорость превысит некоторую незначительную величину.
    «Gurt anlegen»
    (Наденьте ремень).
    Дополнительно горит контрольная лампа с символом ремня.
    «Waschwasser fullen»
    (Долить омывающую жидкость).
    Уровень жидкости слишком низкий, долейте при первой же возможности.
    «Olstand Motor prufen»
    (Проверить уровень масла в двигателе).
    Уровень масла упал до минимума. При первой возможности доведите уровень до номры. Пробег до момента долива: не более 50 км.
    «Bremslicht prufen»
    (Проверить стоп-сигналы).
    Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи.
    «Abblendlicht prufen»
    (Проверить ближний свет).
    «Standlicht prufen»
    (Проверить передние габаритные огни).
    «Rucklicht prufen»
    (Проверить задние габаритные фонари).
    «Nebellicht vo prufen»
    (Проверить противотуманные фары).
    «Nebellicht hi prufen»
    (Проверить задние противотуманные фары).
    «Kennzeichenl prufen»
    (Проверить фонарь освещения нормерного знака).
    «Ruckfahrlicht prufen»
    (Проверить фонари заднего хода).
    Перегорела лампа, либо возникла неисправность в электроцепи.
    «Getriebenotprogramm»
    (Аварийная программа упревления коробкой передач).
    Просьба обратиться на ближайшую сервисную станцию BMW.
    «Bremsbelag prufen»
    (Проверить тормозные колодки).
    Обратитесь на сервис BMW для проверки колодок.
    «Kuhlwasserst prufen»
    (Проверить уровень охлаждающей жидкости).
    Уровень жидкости слишком низкий.
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ого!!!! ооооочень благодарен :)
  4. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    На англицкий проще перепрограммируй машинку и будешь перепрошивать. Карсофт даже прекрасно справляется с этой задачкой.
  5. Dmitry_525
    Dmitry_525 New Member
    28 окт 2007
    Internet provider service
    Latvia/Riga
    у меня приборка на итальянском, на какой язык можно перепрошить? Кто может сделать? Цена? Время? П.С. язык меняется только на приборке или на магнитоле тоже?
