Хотелось бы перейти на 5х120 примерно вычитал,что надо,может кто-то объяснит всю картину да поможет,расскажет,что для этого необходимо.
зад нужно от компота или з3 (ступицы, диски, суппорта) перед куча разных "рецептов" смотря как хочешь поипстись
не совсем про переход. судя по инфо в сети, на е30 ставят диски 4х100 размером 8.5x17 et15 и 10x17 et18 можно ли через переходники с 4х100 на 5х112 (которые в среднем 20мм) поставить: 1) R17 8,5J Et35 все 4 диска 2) R17 7,5J Et35 перед, 9J Et25 зад
Думаю можно и тот и другой вариант , много зависит от покрышек и высоты авто . Можно и арки разкотать .
Знакомый делал такое на е30. Техосмотр пройти после такой переделки адский гемор - ставил железные диски с колпаками, чтоб не видели
Тоже занимался такой переделкой если все собранно правильно то проблем с ТО не будет , ездил на Миера с четким описанием что от куда и как . После этого е30 с такими переделками стали свободно пускать на ТО , сам знаю тех кто ездили и проходили . Кстати если на то забанили из-за ступиц то колпаками не отделаешся т.к. в компе будет отмеченно и возможно ини могут даже сфоткать ( как было в моем случае ) и потом в следующий раз заставят и колпаки снимать и крышечки с дисков .
