Периодически лопается расширительный бачок, надувает патрубки
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем senja1982, 17 мар 2010.
  1. senja1982
    senja1982 New Member
    17 мар 2010
    латвия
    История такая. Летом при парковке возле дома услышал под капотом хлопок, оказалось лопнул расширительный бачок... Заменил на новый, заодно проверил помпу все было вроде нормально. Отъездил три месяца история повторилась, опять заменил бачок и крышку бачка. Сейчас после замены второго бачка опять дует патрубки ... Нижний патрубок идущий от радиатора к мотору и сам радиатор всегда холодный почему-то, а верхний наоборот не прикоснутся, печка дует теплом как положено, температура всегда на 12.00, тосол всегда в норме, воздуха в системе нет... Грешу на термостат, но точно незнаю, знающие люди подскажите в чем может быть причина??? Уже замучился менять расширители................
    Машина 318 е46 М43ТУ.
  2. Zpower
    Zpower New Member
    17 мар 2009
    глянь в личку!
  3. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    один патрубок холодный,второй горячий.так и должно быть
  4. Paparazzy
    с каких пор?:haha:
    по теме - ТЕРМОСТАТ неоткрывается. Менять.
  5. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    а если горячий ещё твёрдый до немогу, то этож ваще- завод :haha::haha:
  6. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    если мотор не перегривается то врятли термостат,вообче это болезьнй 46 с этим мотором
  7. DemAn
    Бачок лопается потому, что на крышке не работает клапан, через который стравливается избыточное давление. Для начала, купи новую (именно новую) крышку. А потом, ищи причину, почему в системе лишнее давление.
  8. senja1982
    17 мар 2010
    латвия
    Дело в том что крышку я уже менял... И еще один нюанс бачки лопались в тот момент когда я выключал печку...
  9. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    открой крушку заливную,заведи,погазуй посмотри идут ли пузыри в раширительный бачок,пахнет ли от туда выхлопом,попробый всетаки термостат поменять
  10. Paparazzy
    а какова большой груг неоткрывает?:so:
  11. Bibas
    +1, на улице не -20! должен открыватсо по идеи
  12. mihay
    mihay New Member
    2 янв 2009
    ИБД
    Здешний
    Возможно радиатор грешит...
  13. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    думаю что открывается,просто холодно пока,открывается не доконца,пока тосол доходит до верха радиатор уже холодный,чтобы понять, надо в теплый бокс заехать,выключить печку и тогда все ястно будет
  14. Paparazzy
    тада пистец прокладке или бошке:bighands:
  15. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Был такой случай, постоянно лопались патрубки (е36)! Всё вроде впорядке, но есть такая особенность, что пробку расширительного бочка надо закрутить до конца и слегка отпустить назад, до небольшого люфта (не все об этом знают) )! Вот тогда она будет выполнять свою функцию на 100%! Это как вариант...
  16. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    та e46 которую я видел-дулись шланги ,машина кипела,хотя день можно было отъездить на следуючий закипит,поменяли помпу,темостат,отдали голову на опресовку,все было ок,собрали,и таже история,оставалось только радиатор поменять:hz:,так и не знаю как проблему решили,возможно трещина в радиаторе была,или пол радиатора было забито чемто:hz:
  17. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    :so:спорить не буду,но помоему чушь
  18. Paparazzy
    как ни странно об этом почти никто незнает:hz:
  19. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    получается что у всех должны патрубки дутся???:roll:
  20. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    незнаю, как у всех , но после такой процедуры всё было ок! Было не у меня , на своей сделал так же, как посоветовали, действительно крышкал люфтит, и остаётся закрытой. Если попробовать ничего не убудет...:ok: П.С. Повторю- было на е36!
