Всегда слышал со всех углов что у v8 проблемы с охлаждением...была е34 всё было в порядке,купил е39 - на ! Проблема такая - машина у меня 4 месяца и за это время залил порядка 8 литров антифриза. Происходит всё так - завожу машину,доливаю жидкость,поднимается поплавок и спокойно катаюсь по делам.Ставлю машину,отхожу и вижу что радиатор писает. По началу предполагал что радиатор всё время по немногу сочится,но нет. При работаюшим двигателе антифриз сидит спокойно,как глушится так сочится со всех шелей.Хомуты на трубках не оригинальные.
Глушишь машину, растет давление в системе, радиатор не выдерживает... Клапан в пробке работает? Мож пробку поменять надо
допил пиво и пощёл копатся в проблемной зоне,открыл верхнюю резинку над радиатор и нашёл проблему сходил в avtoveikals там посмотрели что такой можно поменять шланг и хомуты а этот угольник идёт вместе с радиатором =D где искать эту маленькую штучку ?
дааа,телефон огонь получается верхний шланг для откачки воздуха,она соединяется с радиатором и у этого переходника сломано одно ухо
