При езде на холодную, в основном при вкл. круиз контроле обороты плавают около 1800, плавают в диапозоне +/-200 (говорю на глаз). Если обороты выше то не плавают, или если ниже 1500 оборотов, тоже не замечал чтобы плавали... Когда прогревается, то перестают плавать... Кто-то сталкивался или может знает в чём проблема? P.S. машина 535d, 06г.
Ребят, аналогичная проблема, симптомы точ в точ.. мне тоже сказали муфта акпп.. подскажите пожалуйста, а муфта акпп это и есть эластичная муфта? http://cdn.gollos.com/9821/Prod/1461959/Logo/889545.jpg
