330д. Обороты двигателя на холостом 0,6. Как только включаешь печку, обороты двигателя повышаются до 0,8, иногда падают и затем снова повышаются. В теплое время суток такого не замечал, проявилось с похолоданиями. Как бороться или это в пределах?
Та же самая ситуация! Появилось с холодами,но даже когда прогреется,колебания лишь уменьшаются! Почему так? Нужно ли с этим Бороться?
У меня похожая проблема на 2.8 M52TUB28 У меня похожая проблема на 2.8 M52TUB28, на холодный двигатель. При заводе обороты поднимаются до 1100-1150 потом плавно опускаются до рабочих, а через где-то 1,5 минуты обороты начинают скакать 1500-500... и так продолжается пока двиг не прогрееться а после все Ок. Машина сейчас эксплуатируется при погоде 6-10 градусов тепла. Какова может быть причина и насколько это серьёзно? Заранее спасибо!
3 недели назад заказал ремкомплект,пока еще не пришел. Должен по моим расчетам на этой неделе придти.Тогда поменяю и отпишусь помогло или нет))
