Плавают обороты двигателя.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Karbofoz, 15 май 2009.
  1. Karbofoz
    Karbofoz New Member
    16 янв 2009
    Vsem privet! U menaj takoj vopros... Bila u menja kogda-to BMw e46 318 benzin i plavali oboroti,no ne na holostih i ne troilo,a imenno plavali... Tipo ede6j na skorosti i potom vklju4ae6j nejtralku i oboroti provalivalisj do 400-500 bivalo srazu stanovilisj v normu - 800,bivalo tak i plavali par usekund i t.d. Ezdil raz 3-4 v senson auto,tam oni delali diagnostiku dvigatelja,no vse poakzivalo normaljno i oni razvodili rukami. Vchera ezdil k nim na 323Ci u menja troili oboroti,sdelali diagnostiku,kak vsegda vse pokazalo ok,oni smenili tam kakuju-to hrenj svazannuj us vozduhom,oboroti vrode ne trojat,no vse= pogulevajut tak zhe,kak na 318... 4to eto mozhet bitj? U kogo-to takoe bilo?
    пиши кириллицей www.translit.ru
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Смотри лямбда зонды, дросельную заслонку и клапан холостого хода.
  3. Karbofoz
    Karbofoz New Member
    16 янв 2009
    Ясно,странно,что они этого не говорили...
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    едь в нормальный сервиз на компьютерную диагностику.
  5. Snap24
    Snap24 New Member
    31 май 2008
    Latvija, Riga, Purvciems, Madonas 23
    Может быть датчик положения распредвала? У меня такая же проблема.
  6. Dikos
    Dikos Вольный трубокур
    5 июл 2006
    на лямбду похоже, может она а может на нее контакт где то перебит, у меня так было правда на М43.
  7. Karbofoz
    Karbofoz New Member
    16 янв 2009
    Snap23,врятли лямюда. На 318 меняли и тоже самое было. А что,диагностика не показывает все эти положения распредвала,заслонки и клапана холостого хода? Сколько вообще стоит этот положение распредвала?
  8. Snap24
    Snap24 New Member
    31 май 2008
    По диагностике у меня показал, что датчик положения распредвала. Новый оригинал стоит 65,-Лс, а аналог 25,- Лс (Сваг, Бош или Сименс).
  9. Paparazzy
    Сенсон хуже стал:help:
    п.с. была такая беда када генератор сдыхать начал. Мотору было сложно его прокрутить если говорить простым языком.
  10. Sergey_e46
    Sergey_e46 New Member
    9 апр 2010
    Минск
    У меня похожая беда. 320d е46 мотор M47N, при сбросе на нейтралку бываеет так, что обороты не много прыгают(один раз заглохла на ходу). Да, кст диагностика показ все ок. И еще просьба отпишитесь кто разбирается в этом моторе и может помочь советом(менял турбину, распылитили, что то увелич расход, боюсь что обратка, хотя расходомер коп показал еще в норме но не достигает заданных знач и можно ли заменить в расходомере солдатик или полностью,)
    Карче народ пишите кто что знает, зарание сп.
  11. Sergey_e46
    9 апр 2010
    Минск
  12. senja1982
    senja1982 New Member
    17 мар 2010
    латвия
    У меня так было на 318, заменил клапан вентиляции картера и все стало нормально....
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    проблем очень много бывает и на словах врят ли кто то поможет, езжай в сенсон или весс чтоб нормально продиагностировали. Если потом захоче6 устранить причину по хорошей цене може6 обращаться ко мне.
  14. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    +1... :ivf: Особенно на холодную... если больше 2.500 тыс. при переходе на нейтральную чуть ли не глохнет... :zloi: У друга 1.8 ТДС, такая же беда... только у него буквально немного сбрасывает оборотов... :so::so:
  15. Bibas
    Так какая машины ??? 318, 323 или 325 ???:so:
  16. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :ivf: У самого 320 , а у друга 318 :hello:
  17. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    вопросик, в общем такая хреновинка после остановки обороты держуться то в такой позиции
    то в такой
    зависимости нет ни какой, ошибок ни какаих не выдает, как побороть ХЗ или стоит забить? случайно не было у кого нибудь подобной ерундовины????
  18. Artyom
    Artyom New Member
    12 дек 2010
    У меня похожая проблема на 2.8 M52TUB28, на холодный двигатель. При заводе обороты поднимаются до 1100-1150 потом плавно опускаются до рабочих, а через где-то 1,5 минуты обороты начинают скакать 1500-500... и так продолжается пока двиг не прогрееться а после все Ок. Машина сейчас эксплуатируется при погоде 6-10 градусов тепла. Какова может быть причина и насколько это серьёзно? Заранее спасибо!
  19. Gari
    Gari Халявщик
    31 окт 2008
    Krievu cūka
    поможите, умные местные.
    е46, 2.8 дабл анус.
    На холодную прыгают обороты, серьёзно прыгают. как только выходит из синей зоны - плаванья как не бывало.
    Диагностика не показала ничего, с электроникой всё оке.
    Свечи менялись все.
    Топливный насос реставрировал летом.
    Артём, ты проблему решил?
  20. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Для начала сними фишку/датчик с ваноса.... если с оборотами при нагреве ничего не происходит, то кольца под замену.... Если так и будут плавать, то причина глубже прячется.. :ok:
