Плавают обороты м50б25
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем vertoljet, 28 авг 2011.
  1. vertoljet
    vertoljet New Member
    6 авг 2011
    jelgava
    начали плавать обороты (700-400) выглядит так как будто не работают все цилиндры. на диагностике показало зонд, заменил его на новый динамика улучшилась а проблема осталась. заметил интересный факт если снять клемму с аккумулятора и через пару секунд подключить обратно и завести то с оборотами все нормально и динамика лучше, проеду несколько десятков км и все по старому. кто то сталкивался с такой бедой, может DME глючит?:so:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    воздухомер или клапан хх может быть или бонально дырка в гофре
  3. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    клапан хх я заменил не дало результатов:hz: шланги и гофра проверены на наличие трещин если воздухомер то почему не показало на компе по нему ошибку?
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    комп эта вещь не предсказуймая он не всегда все видит
  5. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    u menja analogi4naja problema,pokazala ljamdazond na diognostiki pominal i seravno plavajut. Budu zdatj podskazok ...
  6. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    пробовал клемму снимать на пару секунд проблема не пропадала как у меня?
  7. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    probival,no nikakih izminenij.
  8. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    у меня подозрения на 3 вещи которые еще не менял: датчик разпредвалов, дросельный датчик и воздухомер но дрос
    ельный вроде как ни при чем подключил другой датчик не монтируя его на
    дросель обороты плавали все равно:so:
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    отпишу афтору чем болели сами,чего знаю,не конкретно по этому движку,а так вообщем по бемкам.Так вот дросель тревиально сними сам и почисти,также проверь подсос воздуха,замени заодно фильтр картерных газов,проверь не только воздухомер и датчик холостого хода,но и фишки, контакты на них,далее-проверь топливные форсунки.Да ещё лямбды, ну совсем на последок датчики на валах.Вот каг бы и всё.
  10. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    почти все из твоего перечисленного проверено и почищено, фильтра картерных газов у меня по ходу нет:so: вычитал в форуме что датчики коленвала и разпредвала именно бошeвские один признак неисправности это слабое магнитное поле на датчике(почти не примагничивает) это правда или нет?
  11. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    на счёт сиго датчика тоже так где то читал,но свои тупо поменял при оказии когда вскрывал..забыл тебе написать свечи и катушки..вот катушечки могут так голову парить,если пробивают..так же если свечные каналы маслом заливает..тоже не есть гуд..но топливны форсунки посмотри очень рекомендую.
  12. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    катушек у меня три комплекта:swayka:не они точно, когда выкрутил свечи оказалось что они почему то почти все умерли(пробивали на изолятор) форсунки тоже перекинул с донорского движка, не помогло:hz:разпредвальный датчик подходит для ваноса от простого или нет?
  13. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    не вкурсе..на счёт совместимости..ну меняй их тогда..не знаю как у тебя на вэшке парой меняются с правими легко..а вот левые..
  14. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    naprazhenie nageneratore ne meril?i chastotu na oscilografe?po datchiku raspredvala reguliruetsa zazhiganie, esli sovmestim s tem chto u tebja estj -pomenjal(posmotri po kodu ETK), u menja analogichnaja problema bila iz-za vozduhomera, on dolzhen merit objem vozduha i podavatj signal v voltah na komp-u menja signal izmenlasa v zavisimosti ot postupaemogo vozduha a objem pisal postojanno 11, oshibku ne kidal na komp. Udachi.
  15. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    чтоб не создавать тему новую, начались косяки с оборотами, остановишься на светофоре, потом газ реще и в зоне от 500 до 700 оборотов начинает какбудт захлебываться, троит, а выше все ок, грешу как бэ на подсосы, буду менять все воздушные шланги и прокладки, но сегодня еще начала глохнуть моментами, едешь и в один момент заглохнет, или еще бывает стоишь заведенный, включаешь печку и тоже глохнет, что за хрень может быть?
  16. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    у меня так было от датчик распредвала
  17. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    do generatora poka ne dobralsja nado budet sdelatj zameri, vozduhomer ja dumaju ispraven owibki na kompe ne vidavalo proboval fiwku s nego snjatj i poezditj bez izmenenij bilo plavali tak i tak:hz:
  18. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    подсосы врятли на компе был ошибки показывало? может зонд или воздухомер глючат
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    подсосы диагноз, может и не показать как ошибку, но показать как повышенное значение данного параметра. например завышенное luftmasse.
  20. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    на такие параметры мне не диагностировали
