Плохо заводится 525tds 98г
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sergej23zh, 30 июл 2008.
  1. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    У меня 525tds проблема следующая: машина плохо заводится, приходится долго крутить стартер на горячую. Но когда холодная, например, после ночи заводится с пол оборота. В чем может быть причина такой запары?
    P.S
    Кстати, вчера проверялся на общей диагностики, ошибок БК не выдал.
    А как вам вариант опережения зажигания.
  2. roblezz
    roblezz Сцуко
    9 май 2004
    из Кильманды
    ТНВД
  3. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    +1
    у меня было такое не е34. едь в ролис (в чекуре) на диагностику и ищи насос. стоит дорого, новый около штуки, б.у 200+
  4. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Мнет тут подсказали что это может быть:плунжерная пара в ТНВД или магнитный клапан.
    Есть мнение о существовании некой присадки, которая может устранить такой геморой. Может кто-то пользовался?
  5. LV
    LV Guest
    Ага, ХАDO :crazy: :hihi:
  6. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Я думаю тнвд кирдык,Есчо как вариант, плохой АКБ,у самого так было.Если зажигание поставить чуть раньше,то на горячую будет лучше заводится.Есче можно сделать подогрев свечей на горячем моторе,будет заводится с пол пинка.Но это так продлить,скоро начнет глохнуть при отпускании газа,потряхивать мотор.Так что готовится нужно к замене тнвд.А насчет присадок,знакомый залил,стало лучше,но вопрос,как надолго?После замены тнвд машину не узнаешь.на е 34 менял.
  7. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Спасибо за ответ. В общем ситуация прояснилась, буду что-то придумывать пока совсем ТНВД не зачах.
  8. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    100 пудов плунжерная пара. было у самого и у знакомого. болезнь. цена вопроса до100лс.
  9. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    interesno konecno i gde novije plunzera za 100Ls dajut? i na halavu menjajut? vobscs to iz za plohova kacestva BOSCH rekomenduju menjat jego v Dizelcentrs R, po krainei mere nebudut problemi s garantijei, potomu cto oni jedinstvennije teh experti BOSCH v Latvii
  10. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    tozhe interesno
  11. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    и мне интересно,где это такую халяву раздают за 100 латов.Точно знаю,цена в районе 400 латей.
  12. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    nu 400 mnogo no gde to 300
  13. sys9291
    23 июл 2004
    nu sam plunzer sa 300 dostat mozno, no kto tebe sa 100Ls jego menjat i potom nastrajevat nasos budet? jesli tolko djdja vasja nastroit na sluh i glazok...
  14. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Выставить зажигание пораньше на калильных свечах? :so: Это каким образом, позвольте узнать?
  15. sys9291
    23 июл 2004
    igri s zaziganijem nizego ne dadut...so svecami toze... kogda nasos gorjacij, metal razsirjajetsa i plunzer ne mozet dostic nuznogo davlenija, forsunki neotkrivajutsa i vso. Tut nekakaja himija nepomoizet, menjajem plunzer.
    K stati vremeeno tebe mozet pomoc BIO diesel, zapuskatsa budet ludse...
  16. Joker
    9 апр 2005
    Угу, пока не разъест всё что можно в топливной системе. Не надо давать необдуманных советов. БИОтопливо в эту машину лить нельзя.
  17. sys9291
    23 июл 2004
    znajes, ja bi nesovetoval jesli bi sam na svojom tds 2 goda na bio otjezdil, nicego nerazjelo, i vso rabotalo. Avto i seicas jezdit bez problem po dvizku i toplivnoi sisteme. V novije com on rail bio lit nelsja, no tds s nim jedet normalno, pravda mocnosti cut mense i rabotajet mjagce cem na solare. Tem boleje v dannom slucaje nasos vso ravno perebirat s objazatelnoi zamenoi prokladok tak cto nicego strasnogo neslucitsa...pover mne!
    i mense slusai text "u mojego druga tak bilo...."
  18. Joker
    9 апр 2005
    Повторяю, как специалист в этих вопросах: БИО дизель в эту машину лить нельзя. Не надо советовать людям всякие глупости.
  19. sys9291
    23 июл 2004
    nu jesli ti spec po tnvd tak resi problemu u celoveka, pomenjai plunzernuju paru, nastroi podacu i ugol i budet vsem scastje...a i nezabud garantiju dat...
    P.S jesli cital vnimatelno ja predlagal vremennoje resenije problemi i nesovetoval vsem polzovetsa BIO...(nasos vso ravno pridotsa perebirat) hotja tebe kak specu budet legko objasnit mne i cto ze bio takoje v nasose razjedajet? (derevjannije rezinovije prokladki ne vsot) i cto ze za primudrosti vhodit v originalnij BOSCH nabor peredelki etogo nasosa na bio?
  20. Paparazzy
    Он занимается резиноизделиями для авто... (как я понял шланги, ремни...):)
