Подскажите , если кто знает. Проблема вот в чем. Периодически уходил тосол и грелась машина, но до сотни гдется не давал. Потом машина отстояла пару месяцев под окном. Вчера завел, поездил и когда опять стала греется (греется только на высоких оборотах) открыл капот и обнаружил что в патрубке который идет от расширительного бочка к радиатору под хомутом был дырка и был слышен звук как будто выходит воздух. я переставил хомут там где не порвано. и после этого перестала вроде машина греется. по крайне мере сегодня такого небыло замечено. поездил весь день. сейчас хотел завести машину , но она еле еле завелась. и то когда крутишь стартер долго слышен был как будто металлический звук и не заводилась. потом еле еле завелась. звук такой был только когда крутишь стартер и то только 1 раз было..завелась с дерганьем. как будто маленькие обороты. и когда завелась обороты упали, где то до 600. В чем может быть проблема, ведь днем ездила и заводилась без проблем. Может ли быть виной свечи? Масло? или еще что то. Подскажите пожалуйста. Еще слышен давольно отчетливый свист в районе задних колес когда заведена машина.
Не у кого случайно нету кабеля для диагностики BMW, Не может дать на пару часов в пользование , Оставлю залог. Или кто сам сможет подъехать и считать ошибки, т.к. проблема примерна ясна с машиной но все равно нужна диагностика чтобы точно подтвердить ее. машину тащить не хочется никуда. Если кто может подъехать то сколько будет это стоить
