Плохо заводится е39 523
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ViNT, 30 мар 2010.
  1. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
    Плохо заводится машина!
    Стартер крутит но машина не заводится, но так не всегда, бывает заводится сразу, во время движения проблем нет! Эквалайзер в порядке проблема не в нём! Подскажите, может это какаето болячка bmw e39 523 96г
  2. Андрюха*
    возможно бензин куевый :ivf: или свечи барахлят :ivf:
  3. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
    бенз statoil
  4. Андрюха*
    там тоже бывает куевый
  5. Bibas
    датчик коленвала! либо без насос!!!
    Диагностика покажет:wink:
  6. Андрюха*
    я думаю что не все так серьезно скорее дело в свечах или питании к ним :ivf:
  7. nightracer
    Автор наверное имел ввиду иммобилайзер :)
    Подключить к компу и посмотреть ошибки. Если садится батарейка в ключе, то может и иммо блокировать запуск.
    Свечи скорее всего все бы не сдохли. Когда не заводится проверьте искру на одном из цилиндров. Если она есть, то смотрите работу бензонасоса. Если нет, то датчик коленвала.
    Ошибку бензонасоса диагностика скорее всего не покажет. Иммо и датчик колена/распредвала должна показать.
  8. erik_122
    erik_122 New Member
    17 фев 2010
    daugavpils
    у тебя скорей всего пробитая какаето из 6 бабин уменя была такая же ерунда но я менял все 6 бабин зато сейчас все нормально
  9. Bibas
    :doh:
  10. nightracer
    Даже если 3 работать не будут, то двигатель должен завестись...
  11. vj77
    vj77 New Member
    31 янв 2006
  12. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
    Оказался датчик коленвала
