Плохо заводиться машина , что может быть ?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Dr.Kevorkian, 28 дек 2009.
  1. Dr.Kevorkian
    Dr.Kevorkian Человек
    15 сен 2009
    Собственно даже не знаю как правильно это все сформулировать :ivf: Ситуация такая , как то дня три назад , когда шел целый день мерзкий дождь, после работы я сел в машину (машина стояла под дождем целый день с утра до вечера) и хотел ее завести , но на поворот ключа , услышал только щелчок :hello: Меня это удивило , выключил , провернул ключь еще раз , опять щелчок. На третий раз машина завелась с пол оборота :so: Поездил я на ней пару деньков и вчера заезжал на парковку , заглох. Начал заводить опять та же фигня . После того как завелась , припарковался , ушел . С утра сегодня опять завелась как надо :hz::hz::hz: что это за ..... такая ?
    Soleil нравится это.
  2. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Наверняка что-нибудь, связанное со стартером. Какое-нибудь "втягивающее реле" или как там оно правильно называется?
  3. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Доброе утро.
    После данного описания мы можем только на кофейной гуще погадать,что же там у Тебя.... Клеммы акума смотрел? Для начала...
  4. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    Привет , рад лицезреть тебя тут , но хотелось бы поконкретнее , потому что пока что это конечно не так напрягает :super: но не хотелось бы что бы потом это все вылилось в более серьезную проблему :hz::so:
  5. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    Первым делом :super: точнее первым и последним , потому что дальше этого , не разбираюсь в этом вообще :haha::haha::haha::haha:
  6. Soleil
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Вряд ли возможна "диагностика по фото" :hz: Тут даже фото нет в этой теме :green: В автосервис надо ехать, к электрикам :wink:
  7. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А может сам замок щелкает?
  8. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Или у водителя кости щелкают,да?...
    Тоша-правильно делаешь,что генератор новый ишешь... Очень реально,что с этой стороны и идет проблема...
  9. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    К авто-электрикам я могу сьездить в любое время , автосервиса работают сейчас в усиленном режиме , и учитывая то что их 28 штук на квадратный километр , значительно упрощает мой визит к ним. Но , я как то давно писал , смысл тогда в заседании тут , если можно поехать в сервис и там все сделают ? Хочется то самому понять , а может и попробовать поковыряться .
  10. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    :ivf: Генератор я ищу для такого же автомобиля , но не для своего , хотя и сам грешу на это дело. :so: Просто не хочется все разобрать , а потом понять, как там говорилось : "дело было не в бабине........" и так далее :swayka:
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Причем тут кости?У меня просто было так,что замок наипнулся,поварачиваю,а он щелк и не стартует,со второго раза стартанул!Это же как вариант,а не утверждение что это точно он:stup:
  12. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Ну,тогда начинай осмысливать ситуацию... Если акум в норме,но стартер не крутит,значит ток от акума не походит до стартера,или доходит,но стартеру этого уже не надо :)
    Варианты первого:Окись клемм,прерыв проводов и все такое. В том числе,может имобилайзер (или другая сигналка) не дает...
    Второго - стартеру звезда. Был бы бендикс-он бы крутил в холостую,а если уж совсем не крутит...
  13. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    И он заглох из-за мертвого замка?
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А что,это парадокс что ли,если замок наипнутый:lol:Ладно забудь:friends:
  15. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    Может пойти еще раз клеммы посмотреть :hihi: то есть я так понимаю , либо стартер , либо замок ? там как то было способ , проверить напряжение когда машина работает , это что то даст ? :so:
  16. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Автор, у тебя машина счелкала, как буд-то сигнализацией??? Тоже такое было, зимой прошлой, когда акум садился от морозов, приходишь заводится, а тебе счелкает в ответ. Ну походу у тебя с акумом все в порядке, раз заводится после нескольких попыток. Может сигналка глючит, там мог блок какой отсыреть, перегореть. Ну или с электроникой ищи причину, машина счелкает, когда "типо" акум сел, врядле у тебя стартеры с замками поломались.
  17. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    Ну вот я больше и склоняюсь к тому что что то не так с сигнализацией , у меня прошлой зимой было такое на старой машине , мне сигнализацию меняли , точнее что то в ней делали , плохо...........думал что все не так страшно.
  18. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    а сигнал на стартер не контактная ли группа замка отвечает???
  19. Music Pirate
    27 окт 2008
    машина постоянно на ходу или был простой? и что с АКБ? по теме: летом машина месяц стояла и попадала под хорошие ливни и началась такая же беда, виновен был стартер, проблема решилась сама в результате частого использования:hz:
  20. Paparazzy
    проблема в проводах. окислены. смотри массу.
