Плохо заводится на тёплую 323?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Rus555, 28 июн 2009.
  1. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: Холодным мотор заводится на ура, а когда завожу уже прогретый мотор необходимо мотор гораздо больше раз прокрутить секунды 2 где-то и то иногда вроде как завелась отпускаю ключ и мотор глохнет. В чём может быть проблема? из помененого свечи и фильтра.
    323 96год.
  2. Ky}|{uK
    наддо послушать скорей всего стартер
  3. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    При чём тут стартер, стартер отлично крутит двигатель.
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    100% температура двигателя играет роль? Каждый день: на холодную - с пол оборота, на горячую надо покрутить стартером?
  5. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Да. Я в этом и несомневался, а в чём можнт быть причина?
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Ну, если кроме как плохо заводится на горячую, ничего странного в поведении машины не наблюдается, тогда тут вариантов предостаточно...
  7. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    И всёже на что стоит обратить внимание?
  8. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Можно обсмотреть всевозможные трубки, провода и т.д... А так, надо смотреть ошибки, затем - текущие данные с помощью диагностического оборудования
  9. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    расходомер, топливный насос, датчики. Желательно диагностику сделать, если датчик то стопудово диагностика выявит
  10. Music Pirate
    27 окт 2008
    не спец но может и лямбды.... лямбды включаются только про прогретом двигателе
  11. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня вобще бывает в жаркую погоду,только ключь провернул,мнгновенно заводитса,даже жык нету :so::hz:
  12. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    100% что это датчик. едь на диагностику, у меня такое было.
    что с расходом, увеличился?
  13. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    у меня тоже такая фигня,на холодую с пол тыка,а горячая - раза 2-3 надо крутить,с 3-го заводится с горем пополам :hz: говорят ТНВД давления не даёт нужного :dont:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Дизель это савсэм другая история:iks:
    По теме, у кореша на крюслере бензиновом такая же байда как и у топикстартера. В сервисе сказали цпг устала уже, мол на заводку в 2 сек на "горячую" забей... Мож правда, мож не...:hz:
  15. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    Ну дизель - да, но у автора ведь вроде 323? бензин вроде как... :so:
  16. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    не ну а действительно, 2 секунды что ли трудно покрутить? этоже не с третьего раза и не с толкача ё-маё... я бы не парился...
  17. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    ну да,у него-то две секунды :lol: а у меня с третьего раза :hihihi :haha:
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А ты релюшку поставь, шоп на горячюю грело, эдакий колхоз вариант. Мне такая релюшка в наследство осталась от прошлого хозяина:doh: Но я ее выдернул и насос откапиталил:swayka:
  19. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Ошибкки проверяли через carsoft Правда аппарат был непрофессиональный и он покозал только ошибку датчика уровня охладительной житкости.
  20. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Везёт тебе :roll:
