Почему гудит когда поворачиваю руль?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем AxiLe, 24 окт 2010.
  1. AxiLe
    Сначала не предавал значения, теперь начинает парить мозг.
    Когда на месте крутишь руль или в движении на малой скорости, идёт гул и на месте руль с трудом крутиться, только когда газу поддаёшь начинает легче идти.
    ГУР дохнет? И где его достать? И от каких моделей он годиться на двигатель М52B28? :crazy:
    Рейку меняли месяц назад. Она как новая и чистенькая, без подтёков.
  2. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    В бачок заглядывал? Ремни и натяжители надо смотреть тоже
  3. AxiLe
    Ремень новый, натяжитель тоже. Когда не трогаешь руль, двигатель не слышно, как только чуть чуть повиснешь на руль, сразу гудит. Именно гудит, никаких проскальзываний. Не трогаешь руль, не гудит.
    Масло в системе показалось АДСКИ чёрным и мутным. Уровень в норме. Подтёков нигде нет.
  4. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    я 2 раза менял гур на 528. 2-ой был новый вместе с реставрацией рейки и тоже перед продажей начал гудеть...и руль тугой был. шланги резиновые поменяй. ето слабое место. и бочок заодно, хуже не будет. :bighands::bighands:
  5. AxiLe
    Да бачок я промою. Шланги выглядят как новые.
    Вот думаю может замена жидкости поможет.
    На скорости от 20 км. час руль лёгкий, клинит чуток только когда на месте стоишь и крутишь баранку.
  6. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Как вариант, проверь, не подтекает ли "маслозаборный" шланг (от бачка к насосу) и не передавлен ли он.
    А так, да насос дохнет :ok:
    Замена жидкости 99% результата не принесет.
    От чего конкретно подойдет не скажу, но с насосами история, вообще, забавная. По кодам из етк подходят от оч. малого кол-ва, а на деле, отличия лишь в рамках креплений, которую можно снять со старого насоса.
    На моей 328, в оригинале стоит Luk LF-20, по ЕТК подходят онли от 323, 328. На деле же, почти месяц катался с насосом от X5, и чуток на ZF от VW Шаран :eek:. Подошли так же и от E46 и E39 (некоторые модели).
  7. Mike E39
    2 дек 2009
    в этом то и подвох. Спроси у Александра или заедь к нему. Он популарней всё расскажет. :friends:
  8. AxiLe
    Да я в В-пилсе обитаю сейчас. Далековато будет
  9. AJlekcaHgp
    Самое обидное что если проспать момент когда начал сильно люфтить подшипник,тогда лопатки начинают цеплять за корпус - тогда насос на выброс.
  10. AxiLe
    Так погоди. Подшипник гудел бы когда машина просто заведённая. А так всё тихо, без нареканий на какой либо посторонний шум. Да и кстати можно ли не повредить рейку открутив один болт от насоса и завести. А то иначе как выгнать из системы всю жидкость. На Е34 делал так и не раз, всё было окей, на 39 что то как то не хочу экспериментировать :D
  11. AJlekcaHgp
    Фактически с насосом больше ничего быть не может.
  12. AxiLe
    Ладно. Уговорил. Куплю завтра DEXTRON III и заменю жидкость. Надеюсь поможет, а то в бачке чернуха какая то страшная.
  13. AJlekcaHgp
    А ещё в бачке есть фильтр,который меняется вместе с бачком :green:
  14. AxiLe
    Как я понял Б.У. бачёк нет смысла брать. Узнаю цену нового, если космос, то просто сниму свой и промою бензином.
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    25-30 Ls за новую деталь, это для тебя космос?:so:
    Слыхал такое: Скупой платит дважды :pens:
  16. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Вынужден поспорить. А как же обойма, лопатки?
  17. AxiLe
    я ж написал что посмотрю на ценник, потом буду думать. А ты мне пишешь цену, и говоришь моими словами наизнанку :hihihi
    У нас явно не будет наместе бочка, + ценник 30 лат, хмммм да обойдусь простой промывкой. Уж лучше ГУР куплю за эти деньги, ибо его промывкой уже не спасти :D
  18. AJlekcaHgp
    ну так лопатки и начинают цеплять корпус если разбит подшипник
  19. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Вот цена.... Думай, мыть старый бачок бензином 98м или купить новый :friends:
  20. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Лопатки могут набить переходы на обойме и при живом подшипнике :hz:
    А если руль тугой, то они уже набиты и насос халтурит, т.е. подшипником не обойтись.
    ДИБА
    , бачек - 16лс.
