Почему после остановки надо охлаждать турбину
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Joker, 24 мар 2009.
  1. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Взято с auto.ru
    Надо ли охлаждать турбокомпрессор двигателя после езды, для чего это нужно и как это делать.
    Один из очень часто задаваемых в интернет-форумах вопрос: надо ли охлаждать «турбину» (на самом деле ТУРБОКОМПРЕССОР) работой на холостом ходу после интенсивного движения?
    Для ответа на этот вопрос необходимо пояснить устройство и условия работы турбокомпрессора. Турбокомпрессор представляет собой два колеса с лопатками, жестко сидящие на общей оси. Каждое колесо заключено в корпус, именуемый улиткой. Турбинное колесо приводится во вращение выхлопными газами. С выхлопными газами в атмосферу бесполезно выбрасывается 55-65 процентов энергии образовавшейся при сгорании топлива. Часть энергии выхлопных газов можно с пользой использовать, направив их на турбинное колесо. Далее с этой энергией можно поступить по-разному - например, с помощью специальной передачи присовокупить ее к энергии коленчатого вала или использовать ее для привода полезных агрегатов. Второй вариант осуществлен в турбокомпрессоре. В нем энергия выхлопных газов используется для привода компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры.
    Зная тепловой баланс и тепловой КПД двигателя внутреннего сгорания легко оценить - двигатель мощностью 100 кВт и КПД 40% выбрасывает в атмосферу выхлопные газы их которых, в идеальном случае, можно извлечь до 90 кВт (остальная энергия рассеивается по другим направлениям). Идеала в природе не существует, у каждого извлекающего энергию агрегата
    есть свой КПД. Выхлопные газы перед турбинным колесом дизельного двигателя имеют температуру 800-900 градусов Цельсия (у бензиновых еще выше) и обладают очень высокой скоростью. При существующих КПД турбина, расположенная в выпускном тракте 100 киловаттного дизеля, развивает мощность 15-35 кВт. Эта мощность без остатка используется для привода центробежного компрессора, подающего воздух в цилиндры двигателя. Несмотря на малые габариты, центробежный компрессор обладает огромной производительностью и потребляет очень большую мощность.
    Двухлитровый дизель только на холостом ходу пропускает через себя 800 литров воздуха в минуту, а на полной мощности 4 кубометра!! И эти цифры выражают объемы при атмосферном давлении!! На самом деле, компрессор создает избыточное давление 0,3-1,0 атм. Это значит, что приведенные цифры количества нагнетаемого воздуха на самом деле в 1.5-2 раза больше.
    Во время работы двигателя с полной нагрузкой турбинное колесо вращается с частотой до 150 тысяч оборотов в минуту (иногда и больше) и нагревается до 800-900 градусов. Энергия выхлопных газов срабатывается на турбинном колесе, и после колеса температура газов резко снижается (до 400-500 градусов и ниже). На холостом ходу температура выхлопных газов дизельного двигателя едва ли достигает 100 градусов, скорость их также невелика, поэтому турбинное колесо получает очень мало энергии. Этой энергии недостаточно для работы компрессора , ее хватает только лишь для того, чтобы вращать компрессор настолько, чтобы он не оказывал большого сопротивления впуску воздуха в цилиндры.
    Турбинное колесо изготавливается из жаропрочной стали, а компрессорное колесо (для снижения момента инерции) из алюминиевого сплава. Масса ротора ТКР в двигателях с рабочим объемом 1,5-2 литра составляет около 300 граммов. Вал вращается в специальных плавающих подшипниках скольжения или иногда в высокоточных шариковых подшипниках. Подшипники смазываются специально подводимым из системы смазки мотора маслом. Как и в любом узле трения, масло выполняет двойную функцию – разделяет трущиеся поверхности и отводит тепло из зоны трения.
    А с теплом в подшипниковых узлах турбокомпрессора дело обстоит особо напряженно. Мало того, что при вращении вала с частотой полторы сотни тысяч оборотов в минуту в узлах трения выделяется масса теплоты, так еще и сам вал нагревается от выхлопных газов до очень высокой температуры. Пока двигатель работает, поток масла успешно отводит теплоту от вала ротора и температура подшипников не повышается до опасных значений. В случае остановки двигателя сразу же после большой нагрузки ротор довольно быстро останавливается (обычно на несколько секунд позже, чем сам двигатель), одновременно ослабевает и прекращается подвод масла к подшипникам и вал (а вместе с ним и подшипники) начинают интенсивно разогреваться от раскаленного турбинного колеса. Температура поднимается настолько, что масло, оставшееся в зазорах подшипников начинает коксоваться. При следующем запуске двигателя лак и нагар, образовавшийся при коксовании масла, перемалывается подшипниками и смывается смазочным маслом, однако каждый пуск в таком случае является весьма «травматичным» для подшипниковых узлов ТКР.
    Рациональным и очень необременительным способом снизить «травматичность» запусков двигателя является охлаждение двигателя перед остановкой работой на холостом ходу. Как сказано выше, температура выхлопных газов дизельного двигателя на холостом ходу составляет примерно 100 градусов Цельсия. Количество выхлопных газов довольно велико. У двухлитрового дизеля на ХХ выбрасывается не менее 1,2 кубометра выхлопных газов в минуту. Если после интенсивной езды дать двигателю поработать на холостом ходу 1-3 минуты, то турбинное колесо (а с ним и вал) очень интенсивно охладится и температура подшипниковых узлов не достигнет температуры коксования масла. В таком случае следующий запуск двигателя уже не будет сопровождаться повышенным износом от образовавшегося в зазорах кокса, что в свою очередь благотворно отразится на ресурсе турбокомпрессора.
    Бытующее мнение о том, что подшипники и вал турбокомпрессора изнашиваются оттого, что ротор очень долго вращается в подшипниках после остановки двигателя без подвода смазки глубоко ошибочно. Как сказано выше, на роторе расположено компрессорное колесо. Оно нагнетает воздух в цилиндры. При неподвижном двигателе компрессор нагнетает воздух в тупик , иными словами, перемалывает воздух внутри себя. Это оказывает очень сильное тормозящее воздействие на ротор. Кроме того, турбинное колесо, не получающее энергии от выхлопных газов, оказывается в положении схожем с компрессорным колесом – тоже перемалывает воздух. Таким образом, тормозящий момент, приложенный к ротору после остановки двигателя, усиливается. Масса ротора невелика, поэтому остановка ротора происходит весьма быстро.
    ТанДен нравится это.
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Равнозначно ли движение на холостых оборотах (например во дворе с отпущенной педалью газа) просто стоянке на холостых оборотах? Пока качусь по дворам и паркуюсь как раз минута-другая проходит.
  3. Joker
    9 апр 2005
    Я думаю, что не только равнозначно, но возможно и предпочтительно.
  4. Dikos
    Dikos Вольный трубокур
    5 июл 2006
    +1, когда был обладателем турбомазута...на трассе так и останавливался после долгой пробежки....просто накатом:iks:
  5. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Очень старая тема..........столько споров было, и по ходу они безконечны.
    Это из серии что лучьше дизель/бензин
    Кто-то специальные приблуды даже покупает (типо таймера)
    Я специально ни когда ни чего не жду, так как турбо моторам 1000 лет и ни один производитель за все это время не заявлял о том, что после езды нужно дать турбине остыть, более того ни когда не оборудывал ни какими таймерами и т.д. двигатели своих машин, кораблей, тепловозов........
    Данная тема была раздута основываясь на голой теории (достаточно правдоподобно, надо признать, изложенной) продaвцами данных приблуд.
    Я так думаю:)
  6. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Загляните в 997 Turbo :hello:
    Porsche не заявил ничего в руководстве по эксплуатации, а просто установили водяное охлаждение подшипников и электрический насос гоняет охлаждающую жидкость после остановки двигателя :wink:
  7. NEC
    это не спор, типа могу так а могу так... а вполне доказанный факт...
    всё будет оч. просто, если после аццких отжигов сразу заглушить, в один из след. дней просто заведёшся с уже заклинившей турбиной, и усё...
  8. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Разговор не про то маненько :bighands:
  9. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Ну если только после супер-мега ацких:ivf:, которые не учитываются производителем:)
  10. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Что на турбо дизеле и бензине просто накатом проехаться перед остановкой и всё или на остановке постоять, пусть поработает минуты 2 на холостом ходу... что касаеться выхода из строя турбин из 90%, так это то, что после езды сразу глушат двигатель, просто в тот момент лопасть турбины продолжает крутиться пару минут без охлаждения маслом или водой, как в каких моторах...а так ресурс турбины очень велик и при правельной эксплуатации она служит очень долго!
  11. Joker
    9 апр 2005
    Надо учитывать, что в статье речь идёт главным образом об остановке после езды на максимальной скорости, при предельных нагрузках | оборотах. По сути - это больше актуально в Германии, чем у нас. Обычная езда по городу вряд ли вызывает подобный эффект.
  12. Dikos
    5 июл 2006
    Именно так мне когда то и объясняли:bffrb:
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    При максимальных/предельных нагрузках соглашусь. Но к нам это не относится, к тому же какова вероятность того, что после ацкого отжика(с):) человек сразу бы заглушил машину.
    Так что это 1 случай из "До фига" мы (остальные "До фига" - 1) можем спать спокойно:))))
  14. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    кто тогда турбинки на старые авто покупать будет ? :gigi:
    ещё производитель не рекомендует греть двигатель в морозах а ехать сразу :bighands:
    ...и масло надо менять раз в 25 к. :hihi:
  15. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    есть праваильная глубокая мысль в этих словах:green:
  16. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    +1 :green:
    Вроде совсем недавно..
  17. Moreman
    Moreman Свой человек
    16 авг 2004
    1) Выхлопные газы перед турбинным колесом дизельного двигателя имеют температуру 800-900 градусов Цельсия
    2) Во время работы двигателя с полной нагрузкой турбинное колесо вращается с частотой до 150 тысяч оборотов в минуту (иногда и больше)
    с трудом верится в эти цифры...:)
  18. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    масло раз в 25к .. нормально.
  19. Joe Black
    1 фев 2005
    1) Для бензиновых двигателей 800-1000 градусов реальная цифра. Для дизелей меньше эти цифры.
    2) Реально :ok:
  20. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    счас новые масла. пишут по 50т.км:green:
