Почему загораются индикаторы на ABS и ASC?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vesjelij, 10 фев 2009.
  1. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    Когда завожу машину всё хорошо, лампочки сначало загораютса и тухнут. Проезжаю примерно 1 минуту и на панеле загораютса ABS и ASC и то и другое перестаёт работать. Глушиш машину и когда заново заводиш лампочки погорят секунд 20 именно при движении и потухнут, и опять же в среднем через минуту загораются. Подскажите в чём проблема?:so: :hz:
  2. Paparazzy
    думаеццо датчик АБС
  3. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    Da no kakoj,esli eto dat4ik? Diagnostiku nado delatj?
  4. Paparazzy
    ну или наобум, все, или диагностика:wink:
  5. Serjezka
    Serjezka New Member
    9 фев 2009
    Jurmala
    У меня такая проблема была на е 39 из за разной резины Передняя 17/225/45 а задняя 17/225/55 передние крутятся быстрее задние медленней вот и комп после 60 км/ч отрубал ABS и ASC. Глушеш заводиш опять все работает пока неразгонешся.
  6. Paparazzy
    такое и у миня на е34 было...
  7. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    на диагностику надо.
    и ещё было на другой машине подобное. то загоралось то тухло. плохой провод был один. заменили и всё стало прекрасно.
  8. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    100% датчик абс,такая же беда была.
  9. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    Spasibo za soveti,budu delatj diagnostiku ABS.:super:
  10. leksus
    leksus New Member
    12 фев 2008
    Та же проблема .... Какова цена вопроса???
  11. dim_888
    dim_888 New Member
    9 июл 2007
    painting
    irland -longford
    takoe bilo dva raza v te4enie goda v pervij raz bil vinovat blok abs, i vo vtoroj raz toze camoe clabenjkie bloki:(((
  12. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    Diagnostika ABS v Permalate 10Ls, no sam eshjo poka ne sobralsja delatj, toljko uznal.
  13. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    А чо, на ГНВ самодиагностики какой нибудь нет, как на нормальных авто? Типо, мырг-мырг - по таблице смотришь - левый задний датчик, или мырг-мырг-мырг - блок АБС.
    И ещё, зачем делать диагностику - платить десять лат?:kickyourself:. Надо отдать сделать - сэкономить на диагностике:green:
  14. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    Esli bi znal 4to menjatj to pomenjal bi i zdelal,poetomu i nado delatj diagnostiku,tak kak eto mozhet bitj ili blok abs ili dat4ik.I 4to vse 4toli menjatj.
  15. Paparazzy
    раскажи про какую великолепную машину ты говориш?:bffrb:
  16. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    Ну если сам всё меняешь, то конечно...:green:
    Paparazzy, да про всякий ацтой, типа Опель, Мазда...
  17. Paparazzy
    раскажи каг там этого дабицца? У миня как раз есть и жопель и мазда:bffrb:
  18. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    Там замыкать два контакта в диагностическом разъеме надо и оно начинает лампочкай на панели мыргать - выдавать коды ошибок и неиспаравностей. Я так на мазде датчик АБС менял - мырг-мырг - таблица-левый задний - купил-поменял-работает. Может на совсем новых авто такого и нет конечно...
  19. Paparazzy
    начнём с того что у современных людей мазгоф нет...
    А замыкая, чото можно узнать, но нипомню как:ivf: там и низамыкая как то можно. Чото с педалью газа нада была делать помойму:hz:
  20. becool
    becool New Member
    28 окт 2003
    Президентская канцелярия
    датчики.. наивный. готовь 200ls =)
