Подача топлива Е 36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем barkas, 28 июл 2008.
  1. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    У меня сейчас Е36 бензин 94 г,проблема заключается в том,что она не тянет,сначало плавали обороты,потом пропал рывок,газ даёшь,машина еле набирает скорость,топлю педаль в пол,её как бы пробивает,фильтры все поменял,свечи,провода,всё поменял,зонд тоже поменял,крышка трамблёра проверяли в порядке,топливный насос тоже другой ставили?Что ещё может влиять,комп-блок,воздухомер?
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Такая же лажа,только у меня еще поддергиваетса при разгоне,асобенно на холодную :so: а после 3 тыщ пыщ оборотов,чуство что ей чтото не дает раскрутитса как следует :?: вот грешу на засратые форсунки(не чистили,не мылись наверное с раждения:D)и на катализатор,гудит он как какашка какаято :help: вот :roll:
  3. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    100% katushki na svechi
  4. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    cena 15 lat esli s donara snjatj, a v magazine 35 ls, no po opitu lutshe vzjatj by BOSH 4em litovskie novie!
  5. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У тебя такаяже лажа была?
  6. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    da, v mojom slu4ae ne v samoj katushke problema bila a v hobote 4erez kotorij podajotsja elektri4estvo k sve4e, v njom pruzhinka i ona po4emuto lopnula! no eto hobotik bez katushke otdeljno ne prodovalsja , a vobs4e eti katushki 4asto letjat! mozhesh sam proveritj i pomenjatj esli ruki ne krjuki :) kstate u tebja 6 cilindrovij dvigatelj? tak kak etih katushak na 1.8 i 1.6 vrode kakbi netu :)karo4e snemaesh plosmasivuju krishku na dvigatele a pod nej srazu katushki oni vrode kak krepjatsja na 2 boltah, nu vot zavodish mashinu i poo4erjodno menjaesh kazduju katushku,smotrish izmenenija! eto idinstvennij sposob proveritj esli ne ho4esh menjatj srazu vse 6 !
  7. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    начни с катализатора потом зонд да свечи
  8. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    Nepori chush!:D katalizator na mashine kotoroj boljshe 4em 15 let i okolo 300 k probega?:D da on uzhe 100 raz virezan!i vnemateljnej 4itaj posti!
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня 4 горшка 1.8ис,и катушки есть но не на двигателе а отдельно в сторонке :!: катализатор тоже есть,никто и неговорит что ето заводской :pens: просто я уже 75тыщ пыщ прокатал,и х знает сколько до этово с етим катом ездили!Насколько слышал катализатор живет около 120 тыщ пыщ?это так?
  10. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    так видно же оригинал или сварка, я на своей ис вырез его потом резонанс такой был как в консерной банке и ставил два заменителя,катушка и быть при етом неможет, хочеш убедица у меня есть все четыре рабочии потом смотри подсос воздуха, да и вообсче метки как двигателя стоят???
  11. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Откуда у тебя нарисовался трамблёр?:shock: у тебя не елекронное зажигание? А так смотри бензонасос может давление недостаточное выдаёт или топливный фильтр засрался :so:
  12. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    +какой зонд ставил фирменый или? бмв не любит левые зонды, да и из практики зонд обязателно проверь работает ли он,так как я занемаюсь запчастями скажу что такиэ чюдеса бывают что ого.
    свечи да провода как себя чуствуют?
  13. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    да да и очень интересно откуда трамблёр взялся:so:
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    надо будет проверить производительность насоса :so: я год назад брал насос,ну вилачки на проводах не подходили,перепаивал!
  15. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    В этом может быть и дело!если фигова припоял!:iks: А что за насос такой что неподходит?:so:
  16. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    не-не-не,припоял то нормально,и насос подошел,просто штуцыры,на новом насосе не такие были как у старово,типа у одново плоские у другово круглые!
  17. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    вот когда едеш на 80км/ч даеш пидальку в пол,и нет бы как ранше,так она бууууууу и ели ускораетса,сцука :roll:
  18. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    80 на 5-ой едишь?:?:
  19. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    Зонд сначало поставил универсальный,потом электрики быстро мне объяснили,что надо ставить новый бош или сименс,свечи и провода новые
  20. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    фильтры новые,насос ставили новый,ничего не изменилось,короче гемор,надо машину менять
