Подъедает немного масло M57T2
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем D1maS, 18 авг 2020.
  1. D1maS
    D1maS New Member
    22 дек 2019
    Всем Добрго Дня.Машина e60 m57t2 3,0d LCI,от замены до замены масла 9000-10000 примерно приходиться подливать масло 700-800г. марку менял пробывал, но всегда 5w30.Двигатель и турбина визуально сухие,менял цепи и всё что надо все прокладки и тд.Да и сажевый удалён + чип стоит.Хочу узнать это нормально или нет?или у всех так.?Есть мысль что это маслосъемные колпачки?диагностика молчит в сервисе говорят нормально у кого чуть меньше у кого то чуть больше ест масло норм короче!
  2. Paparazzy
    Ну немного турбина, немного маслосъёмные. Меньше литра на 10к км это в пределах нормального. Но если денег не жалко, то можешь и отремонтировать.
  3. Владислав
    16 июн 2004
    Это разве расход масла ?? )
  4. D1maS
    D1maS New Member
    22 дек 2019
    маслосъёмные не знаешь что по деньгам примерно стоит+работа?
  5. D1maS
    D1maS New Member
    22 дек 2019
    ну как по мне мелочи конечно но по нормальному от замены до замены масла на дизеле при спокойной езде,масло уходить не должно даже пускай литр.Поэтому вот и спрашиваю у других как
  6. AxiLe
    Нормальный расход масла для м57н2
    nikitaec777 нравится это.
  7. nikitaec777
    Именно так
  8. Владислав
    16 июн 2004
    У меня было литр на 3-4 тысячи, причём всё было сухое, вот это напрягало. а В твоём случает это песня.
  9. D1maS
    D1maS New Member
    22 дек 2019
    а причина какая была?исправил?
  10. nightracer
    M57D30N2 мотор, так же кушает какой литр на 10т км. Причина ... а кто его знает. Масло есть во впуске. Возможно турбина сопливится немного.
  11. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Такой же мотор,масло уже два раза менял через 10тыс. Не доливал вообще ни грамма. Сажевый на месте. Правда я езжу как пенсионер-возможно вот секрет сохранения масла.
    gljuk нравится это.
  12. Владислав
    16 июн 2004
    нет. Такую купил, такую и продал.
  13. nikitaec777
    М57TU2
    Около 800 грамм на 9000-10000км.
    Не парься, до литра это скорее норма.
    Меняй чаще масло ;)
  14. bigi
    Это что-то из раздела фантастики! Такого не может быть по умолчанию, какое бы масло небыло! Если масло не доливается......значит доливается антифриз!!! :gigi:
    Col.Matrix нравится это.
  15. D1maS
    D1maS New Member
    22 дек 2019
    ну получается от замены машина проехала 4500 км, сейчас масло чуть-чуть выше мин машина пока не просит масло а было почти максимум но не совсем!получается 600 грамм ушло,если я правильно понимаю этот щуп!подлить конечно не проблема,просто думал это есть не хорошо ))) всё таки не бензин а дизель!
  16. Paparazzy
    Ну если за 4.5к съела больше пол литра, то за 10к он съест все полтора, а то и больше...
    Для начала поискать утечку. Потом проверить турбину на люфт. Если там всё ок, то возможно реально дело в колпачках, ну или кольцах)))
  17. Paparazzy
    Ну я в м47/57 заливал литр примерно. Но масло слегка где-то потело.
    В н47 не разу вообще не доливал.
  18. nikitaec777
    У меня в целом получается литр на 10к км, на М57 этом.
    Но... Опять же физически по щупу все ок, это комп показывает что надо доливать тип.
  19. bigi
    Я не спец. конечно.....но оно должно ведь тратиться, цилиндры смазываются, во впуске всегда оно есть ? :so:
  20. Paparazzy
    Комп говорит когда ниже середины щупа.
