Подклинивает VANOS
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Loner, 11 дек 2008.
  1. Loner
    Loner New Member
    10 дек 2008
    Транспортная логистика
    Диагностика двигателя показала, что уже несколько раз комп регистрировал ошибку: механическое заклинивание VANOS.
    Не вижу никаких изменений в поведении машины. Летает как ласточка, расход тоже в норме.
    Чем это может мне грозить? И стоит ли вообще заморачиваться?
  2. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Я на 320-й М52 менял ванос при такой ошибке. Стоил 20лс на шроте. Как сказали, это не распространённая проблема на е36. Машина не ехала, но это (как оказалось потом) виноват был забитый глушитель. :)) Хз, что может случиться. Думаю, заклинить может. Кстати, ваносы одинаковые на М52 движках.
    Это е39 520-523-528, е38 728 и с 95 года е36 320-323-328.
  3. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Кстати да, но после 98 года кажется пошел дабл ванусс
  4. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Ничего подобного. С 99 года вроде шли M52TU с двойным ваносом. Так что надо еще и год смотреть :iks: А вообще проще всего пробить по WIN-коду движку ;)
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Да, это всё подходит, если у автора машина до 09/1998 года. Потом двойной ванос. :)
  6. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Я и писал про М52, а не про М52TU. :)))) :doh:
  7. Loner
    Loner New Member
    10 дек 2008
    Консультировался с механиком из Латбемы. Мне сказали, что ковыряться с Ваносом стОит только если есть лишние деньги (у кого они сейчас есть? :)). А так - можно ездить и не заморачиваться. Кроме постороннего звука (лёгкое тиканье) никаких проблем от него нет.
