Подключение ТВ тюнера и компьютера к одному монитору
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем s60, 5 янв 2012.
  1. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Хочется подключить компьютер, а также телевидение к одному монитору. Сигнал телевидения, при этом, не пуская через компьютер. Ниже я перечислю мой вариант подключения, прошу знающих людей прокомментировать.
    1. Видео и аудио сигнал от компьютера подается на т.н. концентратор HDMI. Я так понял, что у современных материнских плат со встроенным видео и имеющих HDMI выход видео и звук совмещен в HDMI выходе.
    2. Сигнал от ТВ тюнера, по HDMI кабелю, также подается на этот концентратор.
    3. Сам концентратор представляет из себя устройство, на которое подается 2 HDMI кабеля на вход и он имеет один HDMI выход. Выбор источника сигнала выбирается кнопкой на нем (или пульт у более продвинутых моделей).
    4. На выход из концентратора подключаем провод HDMI -> VGA + аудио тюльпаны.
    5. VGA втыкаем в монитор, а на тюльпаны через переходники (доходим до обычного 3.5 джека) вешаем колонки.
    В итоге, имеем звук в колонках с обоих источников и изображение тоже, в зависимости от выбора сигнала на концентраторе. Естественно, FullHD тоже работает в обоих случаях (ТВ тюнер это нам дает).
    Это теория. Будет ли так работать на практике?
  2. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Тебе просто нужен HDMI switcher. Выбор источника обычно происходит автоматически...
    Пример:
    http://www.europe-tv.ru/razdel/5_9_1_all_all.htm
    или
    8.6 фунта из Англии
    сделай поиск по "HDMI switcher" на www.ebay.co.uk (чтобы дошло быстрее и с налогами не заморачиваться...) и подбери себе по вкусу.
  3. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Это же тоже самое, что и в моем посте, не?
  4. Joker
    9 апр 2005
    Не знаю, я по ссылкам не заходил. Просто стандартное название для поиска предположил. Смотри, чтобы спецификация HDMI была поновее - 1.4 a/b
  5. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    А так, тебе нравится такой вариант? Выглядит рабочим?
  6. nightracer
    VGA провод full HD по моему не даст.
    А в чем задача такой махинации? 2 источника видео/аудио стоят рядом а телек далеко? То есть что бы не тянуть 2 комплекта кабелей до него?
  7. Joker
    9 апр 2005
    А почему нет? Цена небольшая, можно испробовать. Если что, англики деньги вернут. В TV несколько входов аналогичным образом коммутируются.
    PS Что-то я тему про "VGA" упустил. У тебя монитор с аналоговым входом, что ли?
  8. Oleg
    А почему бы компьютер не подключить через простой DVI, чего такой огород городить ?
  9. Joker
    9 апр 2005
    Я так понял, чтобы звук вытащить отдельно на колонки.
  10. Oleg
    Звук с чего ? Звук с тюнера без проблем вытаскивается с компа тоже. Как то запутанно объяснил автор.
  11. Joker
    9 апр 2005
    По HDMI кабелю передаётся видео-аудио. Звук на колонки.
    На современных мониторах (напр. Samsung) есть HDMI вход и audio out выход, в том числе - оптический. Колонки подключить - не проблема.
  12. Oleg
    Ну вот, тюнер по хдми и через 3.5мм на колонки звук, комп через dvi и со звуковой карты на те же колонки :so:
  13. Joker
    9 апр 2005
    Если модель монитора даёт такую возможность...
  14. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    У тюнера из выходов есть СКАРТ и ХДМИ. ХДМИ в монитор можно воткнуть только в виде ДВИ, т.е. без звука. Проводов ХДМИ -> ДВИ + звук нету, есть только ХДМИ -> ВГА+звук.
    Такой огород нужен чтобы не нужен был телек (очевидно же).
    В таком варианте я кнопкой решаю что показывать и слышать одновременно. Пускать сигнал с ресивера через комп - это не то, телек только с работающим компом?
    В мониторе есть вход ДВИ. Проблема в том, что нету кабеля ХДМИ -> ДВИ + звук. ВГА мне тоже кажется самым сомнительным местом.
  15. Oleg
    Ну тогда твоя схема оптимальный вариант, главное чтобы комп передавал звук через hdmi видео карты т.к читал что не все это могут.
  16. Joker
    9 апр 2005
    А на колонках только один вход? На моих, к примеру, есть оптика и мини-джек. Можно задействовать два мониторных входа и два аудиовхода. И никакие промежуточные устройства не будут нужны. Правда комп будет подключён по аналоговой схеме.
  17. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Колонки самые обычные, 3.5 джеком заканчивающиеся. Т.е. компьютер подключить в ВГА, а тюнер в ДВИ? Интересный вариант. А монитор как это отработает? :friends:
  18. Joker
    9 апр 2005
    Монитор должен сам распознать активный вход, по идее, и на него переключиться. Либо ручной выбор - через стандартное меню.
  19. Oleg
    Изначально же толковал это :gigi:
  20. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Из твоих сообщений сложно понять это. К тому же ХДМИ невозможно разложить на видео и аудио отдельно. Кстати, ХДМИ - ВГА+звук, на сколько я понял, тоже невозможно, но китайцы такое продают. :crazy:
