Подойдет ли 325 мотор на 318
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем cirkul, 15 июл 2009.
  1. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    Хочу узнать как и что менять надо будет если вообще реально поменять моторы!
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    проще поменять машину.
  3. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    ну а если есть две 318 и 325 только мотор у 318 накрылся а 325 без бумаг и гнилая
  4. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    В принципе да, так как движка тяжелее и мощнее, менять предётса и подвеску , и тормаза... Что же останетса от 318 ? Кузов и салон ? :eek:
  5. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    #5 Abr, 15 июл 2009
    Продать и 318 и 325, добавить чуть чуть и купить 328 :)
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    добавить еще чутьчуть .. и купить 330 ...
  7. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Ну на 46-й, я думаю надо добавить не чуть чуть... :hihihi
  8. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    вроде aleksejst себе такое делал
  9. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Тормаза и стойки согласен а подвеску зачем ?
    А по теме нечего сложно при замене нет, если есть донор
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    там все другое. :hihi:
  11. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    #11 TROTUS, 15 июл 2009
    А что там в подвеске другого:so:??? Помойму подвеска одинаковая:pens:.
  12. iLjuxa
    давай меняй,незабываемо время проведешь :gigi: .. лето болты гайки :green: тем более как бы особо ничего и не надо
  13. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Что именно, про стойки и тормаза писал выше что еше другое ?
  14. iLjuxa
    выхлоп кпп кардан редуктор полуоси все задние тормоза целиком проводка приборка полезешь менять проводку еще куча всего вылезет
  15. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Нее я имею по подвеске, выхлоп и КПП понятно ну да и полуоси еше, тормаза задние и передние
  16. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    коробка, кардан, акум в багажнег, вроде как рычаги (во всяком случае на Е46 всегда спрашивали про мотор, перед покупкой) .. моск мотора ...
  17. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Все рычаги идентичны
  18. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    Ну по сообщению видно что у человека всё есть (2 машины) поэтому остаётся только работа.
    Кстати стойки не оличаются отличаестся только верхнее крепление (опора с подшипником) ну и если на заднем мосте дисковые тормоза то зачем их менять
  19. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    крче был в CSDD нельзя будет зарегистрировать потому что 318 четыре цилиндра а у 325 шесть, типо нужен тогда проект а это проблема !
  20. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    ага, и решение её не лимонадное. Тогда вот оно, решение вопроса:
