Подойдёт ли насос ТНВД от е34 на е38?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем 725tds, 26 ноя 2012.
  1. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Подойдёт ли насос ТНВД от е34 525 тдс 93 год на 725 тдс 97 года, если номера совпадут? Или это не реально такого?
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Они не совпадут(если конечно в 38 не был установлен мотор 93 года :gigi:).95 года подойдёт.
  3. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Я понимаю что если е34 95 года, то подойдёт? А плунжерные пары тоже разные если с 93 года е34?
  4. AxiLe
    Достаёшь кишки, и вставляешь в свой корпус насоса. Всё 1в1 будь то 91-99 год.
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А в чём прикол перестоновки кишек,если одинаковые.Тогда кольцо лучше выточить и поставить насос.:hz:
  6. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Вот то что и хотел услышать. Спасибо. А что там за кольцо? Думаю только плунжерную пару поменять, ато на горячую плохо заводиться. А тот насос после рестоврации.
  7. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    а что именно реставрировали в том насосе?
  8. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Там тоже плохо заводилась на горячую, а после рестоврации всё хорошо.
  9. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    ну так могли и электронную часть менять, а ты хочеш перекинуть низ. как то не очень логично. сам думаеш менять?
  10. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Да, но у меня тоже на горячую плохо заводиться, говорят плунжерная пара. Думаю сам менять. Плохая заводка на горячую, это вить плунжерной паре хана.
  11. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    как бы по идее должен бытьниз. ну если уверен в своих силах по замене, то не проблема- поменяеш, не поможет поменяеш обратно :green:
  12. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    Причиной плохой заводки может быть слабый стартер(замена его на большой помогает), а также влияет зажигание и впрыск. Всё это проверено и реально работает на 725. )
  13. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    У меня стартер крутит хорошо. Если горячая постоит минут 20, то крутить надо долго так, что АКБ садиться и не заводиться. Поменял насос тот что в баке, стала заводиться и после 20 мин., но всёравно долго нужно крутить. С зажиганием понятно, надо верхнюю крышку насоса подвигать маленько, а что насчёт впрыска? Как его регулировать? Или это и влияет от зажигания?
  14. alco...nafter
    3 июл 2010
    Честно, я специалист неочень. Сам в движок не лезу. Просто говорю что делал и какой после этого результат. Все вместе с проверкой форсунок на стенде стоило 20 лс, чтоль. Так, что думаю не сложно.
    Стартер мне казалось, что крутит хорошо...пока не поставил нынешний от 34ки вроде. Они там чуть ли не в 2-3 раза по габаритам различаются.:)
  15. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Спасибо за помощь. Буду пробовать
  16. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    двиганием крыжки регулируется подача, а зажигание тебе выставят в автомастерской. Но перед этим нужно убедиться что цепи растянуты и поменять их)
  17. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Добрый день. Какие цепи? И где они?
  18. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    Приводные цеи в моторе, 2шт., как на Audi ремень в BMW - цепи.
  19. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    А как они влияют на заводку? Холодная вить хорошо заводиться.
  20. felo-de-se
    11 ноя 2004
    если цепи растянуты все выставления зажигания, ремонты насосов и т.д. не имеют смысла, поэтому надо убедится что с ними всё в порядке. Замена цепей обходится примерно в 200 латов.
