Всем привет. Форумчане, подойдут ли мне вот эти 15-е аллюминиевые диски на Е36? На монтажке сказали (Диски не привозил. А так просто разговорились)что подойти-подойдут! Но у них средняя дырка чуть больше, чем у ЖЕЛЕЖНЫХ. И на скорости 80-90 начинается вибрация и колбасня машины из-за того самого миллиметра разницы диаметра по сравнению с железными! Так ли это? Или...или что?
На литых, которые сейчас стоЯт, написана ширина 7J, а на железяке, которая в запаске лежит написано вообще 6J, а на этих, которые на фото 6.5J Подойдут?
ET невижу. У крысы 25. Если вылет сильно отличаетса, при полном выкруте руля будет о подкрыльник битса/теретса. И на подшипники нагрузка сильно увеличитса... То что они по дыркам подходят, еще ничего незначит!
для этих дисков неподойдет. эти проставки под литьее, под глубокую дыру. только если у токаря заказывать.
у каакой крысы ет25??? на фото ясно видно что у этих 42, именно то что надо для е36,46!! почему на эти диски не пойдут кольца? про какую глубокую дыру речь вообще? эти диски во первых аллюминиевые, во вторых кольцам абсолютно пофиг где стоять. зы автор, я брал пару лет назад тут, любые размеры были, снимут колесо подберут, стоили 10лс/4шт http://www.dalans.lv/
Попутал с другой. У е36/46 действительно вылет 42, а дыра 72.5mm, есть 72.6mm диски, мы на такие тонкие проставки-флянцы делали. При миллиметре разницы, руля на больших скоростях бьет, дай боже.
andzhi, Mihails, whor!!! 2 дня я изучал форум "коллег" из Белоруссии. По ходу встанут эти диски без проблем. До кучи рулеткой померил посадочный диаметр на ступицу. Как там точно помериешь! Но тем не менее, вроде чуть больше 72мм, тобиш, 72.5. Как и положено. Но это же только на глаз!!! Или всё же нужны те самые кольца?
Поставь попробуй, там видно будет, хоть одно колесо, для примерки. Конечно лучше если на центре люфта небудет
Значит такие же самые как и мои. На Е36 "алюминий" не делали. На 46-й..это ДА. Завтра узнаю подходит ли на 36-й.
