Подскажите, если кто сталкивался, как заменить противотуманку в е39?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Diamond, 10 май 2009.
  1. Diamond
    Diamond New Member
    2 окт 2007
    Riga, Kpacka
  2. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Kakie tumaki? Kvadratnie, restajl ili ///M?
    пиши кириллицей www.translit.ru
  3. Diamond
    Diamond New Member
    2 окт 2007
    Riga, Kpacka
    Квадратные.
  4. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Снимаеш решотку возле туманки и откручеваеш по краям 2 болта.
  5. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Сверху решеток ест 2 заглушки. Их витаскиваеш и снимаеш их. Потом у туманок увидиш 2 шурупа....
  6. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    +100:so:
  7. Diamond
    Diamond New Member
    2 окт 2007
    Riga, Kpacka
    снял эти 2 заклепки с одной стороны, но решетку не получилось вытащить :hz:
    Или надо с 2х сторон снимать это заклепки, чтобы с одной стороны поменять противотуманку? :so:
  8. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    2 заклепки сверху снимаешь и тащишь решетку. Если не идет посмотри что мешает, тк выходить она должна спокойно. :hz:
  9. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :dont:в принципе там ничего недолжно мешать она снизу становится в пазы
    надо верхнюю часть потянуть на себя и должна выйти
  10. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Это при условии что бампер нормальный. Мне бампер взамен старого такой поставили что я обеими руками эту решетку вытащить не мог :zloi:
  11. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    А если туманки круглые? Есть какая-то разница?
  12. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Бампер другой походу.
  13. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    А как в круглой туманке лампочку поменять? Кто сталкивался?
  14. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    надо ли после замены туманок их как-то настраивать, чтобы светили куда надо, а не в разные стороны?
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    если в самой фаре болтик не крутил, то нет...:ok:
  16. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Можешь снять подкрыльник передний, тогда будет тебе доступ... Ну или можешь вытащить туманку (способ был описан выше).
