Подскажите, где можно достать новые ключи (W140)?
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Павлентий, 29 июн 2011.
  1. Павлентий
    D-pils
    Хочу сделать второй ключ, но для этого нужна болванка с чипом и и человек который знает, как привязать их к машине. Посоветуйте, кто и как может мне помочь..:hello:
  2. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    SIA EURODISKI | Direktors
    хммм .... как бы тож интересует :) тока у меня походу ключ отвязан от машины, ибо установлена другая сигнализация и пользуюсь только брелоком .
    может в моей ситуации можно просто сделать елементарную копию ?
  3. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    ты хочеш сказать что встроеный чип в ключе (заводской иммобилайзер) отключен и заводится просто железкой при отключеной сигнализации?
  4. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    ну как бы да ... я так думаю ... ибо оригинальная сигналка то что на ключе у меня не реагирует на нажатия и когда я врелоком снимаю/ставлю сигнализацию, то оригиналыные ети лампочки на зеркале не мигают ... вооот ... а так ... иммобилайзер низнаю даже работает в ключе или нет ... как можно проверить ?
  5. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Думаю Бибас может определить это. Да и специализированые сервисы. Я думаю, что иммобилайзер работает, просто отключена штатная сигналка и подключена другая
  6. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    поеду седня к Платонову, пускай его електрики посмотрят ...я им доверяю :)
  7. Andrey45
    Иммобилайзер в ключе на 140-м со второй половины 1996 года. Замок зажигания отличается внешне выступающим кольцом.
  8. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    человек же не писал какого года у него машина
  9. Andrey45
    Об этом не все владельцы 140-го знают.:green: А автор в другой теме писал о своем климате старого образца, а это не моложе начала 95 года.
  10. expert0
    expert0 New Member
    19 окт 2005
    Индивидульный предприниматель, аналитик.
    Москва - Юрмала
    У меня CL500 1997 года , тоже хочу сделать ключ . Там внутри ключа есть плата от оригинальной сигнализации и отдельно чип , который выглядит как 1\4 спички черного цвета. Так вот сигналка и чип не связаны и ничего на зеркале не мигает , я вообще сигналку другую поставил , а когда ключ развалился , даже плату из него убрал. Но без чипа никуда.
  11. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    О ... спасибо :) как всегда все доходчиво и четко :))) .. да машина у меня 95 года , рестаиловая ... месяц незнаю в техпасспорте не написано :(
    Встречный вопрос ...если у меня без иммо ... значит можно тупо ключ сделать и все ?
  12. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    теоретически да
  13. expert0
    expert0 New Member
    19 окт 2005
    Москва - Юрмала
    рестаил должен быть с иммо.
  14. Andrey45
    Да.
  15. Andrey45
    Твой ключ с одной или тремя кнопками? Со второй половины 97 пошел ключ с 3-мя кнопками.
  16. Andrey45
    Забрал 124 из сервиса-потек радиатор и заодно поменял термомуфту. На дороге после резкого ускорения разлетелась крыльчатка! Радиатор снова пробит, крыльчатка на куски и пробит капот. Как-то не удачно получилось.[​IMG]
  17. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    Видел такие варианты на е39 М5 , причем 2 раза и на разных машинах ... но чтоб на мерсах .... ет чтож за ускорение такое ? :)))
