Подскажите как отрегулировать фары..
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем papadalava, 21 мар 2009.
  1. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Народ поставил фары новые ..теперь их нужно регулировать...там есть 2 болта наверное как раз для этой цели, но сколько не крутил в обе стороны..ничего не происходит...где косяк может быть ?
  2. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    а с чего ты взял, что не происходит? И что за фары?
  3. Out
    Out Давай приколимся ?
    19 сен 2007
    Рига, Гравис
    Подольше крути, они медленно регулируются ! :wink: Поставь машину пару метров от стены и вкл. фары, ну и крути шестиграником и увидишь как будет подним. или опуск. свет, а лучше линию начерти на стене на первоначальной отметке фар, чтоб знать на скоко поднял или опустил !
    А если не регулируется, то косяк в фарах !
  4. papadalava
    21 сен 2008
    Depo .. правая вроде нормально светит под ноги, а левая в небеса мочит..
  5. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Крути Крути должно работать
  6. BMW E-90
    BMW E-90 New Member
    26 янв 2009
    JELGAVA
    A tam slu4aino karektora netu ,:so: toesli karektor mozen unego zub4iki sterlis, poetomu nelza otligulirovati svet:ivf:
  7. papadalava
    21 сен 2008
    Не не ..фары новые все целое ничего не стерто. Буду пробовать..если нет, то поеду ругаться с дядькой продавцом :))
  8. BMW E-90
    BMW E-90 New Member
    26 янв 2009
    JELGAVA
    :so:nu mozet togda difekt kakojto:hz: fari
  9. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Либо ты нето крутишь, либо одно из двух. =)
  10. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    DEPO? :doh: :gigi: удачи в регулировке... :hello:
  11. fatdrug
    fatdrug New Member
    22 авг 2008
    Рига, Пурчик, Плявниек
    А какой регламент должен быть, когда регулируешь фары для ТО?
  12. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  13. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Регулеровка фар стоит 2-5 лс :hello: Хрена самому крутить на авось и на стенах шаблоны рисовать :doh::green:
  14. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Anzej, видел я много результатов регулировок в сервисах.... :doh: лучше облюбовать какое нить подходящее местечко и качественно все изобразить... я на работе например даже по лазерному уровню регулирую! :super:
    п.с. и рисовать ничего не надо! нужно наклеить 3 !!! кусочка изоленты на стену!
  15. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    У меня друг детства на своей мыльнице фары регулировал прям на линии Т.О. Неотходя от кассы как говориться. Пункты не вписали.
  16. papadalava
    21 сен 2008
    Снял фары еще раз..поглядел,покрутил ....разобрался и все ништяк ! Стоят два винта..крутить необходимо их оба в одном направлении ( для изменения верикального направления). У меня вертикальная позиция не менялась , так как я крутил то один то другой по разным направлениям. Крч все просто, нужно просто глянуть разобраться. Читал много постов о том , что фары Депо светят плохо. На моем примере могу смело отпровернуть эти сказки ! Хотя наверное имеет место фактор где собирались фары. У меня Тайвань, чистенькие..светят просто прекрасно.
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Светят то они хорошо, пока новые:hihi: Через год у тебя в фарах, отрожающего слоя не останетса. И фары светить будут как хотят. В этом вся и проблема. Ложили бы гальваникой, так ведь нет, краской под хром красят. Будет как на фото, противотуманкам Depo, один год.:doh::zloi:
  18. papadalava
    21 сен 2008
    Спорить не буду , так как не в курсах. Спишемся через год:pray:
  19. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ, вот пару дней назад, начал трестить правый ближний свет! В чём беда? Вроде не так страшно, но когда едешь напригает! :zloi: :ivf:
  20. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    мучаюсь, но сам... ибо на сервисе один раз отрегулировали... ближний светил по уровню горизонта... :haha:
    про DEPO, тот болт, что в середине, отвечает за выше-ниже, тот что с внешнего края, за вправо-влево...
    а воопще, DEPO очень сильное, извините, гогно! Они и новые светят очень плохо... Именно дальний, сам пучёк слабый...(тусклый, что ли) хотябы по сравнению с BOSCH. И ещё, там (по крайней мере в DEPO с глазками) нет правильной пропорции ближний-дальний... Я мучался долго, 100 раз разбирал, откручивал линзу, и т.д. вроде всё ок... Потом задрало, что дальнего почти нет, купил Б.У. BOSCH линзовые, и всё, появилось у меня щастье... :super:
