Подскажите по ошибка Акпп е38 740 2000г.в.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Fanbmw, 20 фев 2016.
  1. Fanbmw
    Fanbmw New Member
    19 фев 2016
    Ukraine
    Подскажите, пож-ста, коробка работала идеально, без всяких приколов, тут неожиданно, когда я резко тронулся она начинает, как бы пробуксовывать, что то запищало (похоже на звук ремня) и встала в аварийный режим. Поехал на диагностику, выдало такие ошибки:
    49 - мониторинг передачи
    53 - мониторинг скорости 3
    52 - мониторинг скорости 3
    97 - +30вольт
    Ошибки удалил, выезжаю, если ехать плавно то все работает, разогнался плавно почти до 100км., а если нажать на педаль опять начинает как бы пробуксовывать, как будто что ей не хватае. Приехал после этого на диагностику - выдало только одну ошибку 49 - мониторинг передачи Что это может быть!!!?????? масло вроде в норме, машина у меня уже 2 года, фильтр Акпп не менял, может быть в этом причина????? или на что еще обратить внимание!!????????? Спасибо!!!
  2. AJlekcaHgp
    Похоже по описанию на "бублик"
    Готовь €
  3. NEC
    Слава Украине - Героям Слава!
    :sharik:
  4. Fanbmw
    Fanbmw New Member
    19 фев 2016
    Ukraine
    и звук "бублик" странный издает, когда резкао трогаюсь - сначало чуть торохтит, а потом свист как ремень
  5. sergio
    Зовёт на помощь! :gigi:
  6. Fanbmw
    Fanbmw New Member
    19 фев 2016
    Ukraine
    просто мне все говорят, что это хана коробки, но она не бъет, едит, если не газовать то без аварийного режима! короче буду пробовать послезавтра ставить бублик с заведомо рабочей машины, а там посмотри, надеюсь, что в нем все таки причина!
  7. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
  8. Fanbmw
    Fanbmw New Member
    19 фев 2016
    Ukraine
    лучше бы конечно "бублик" был)))
  9. Fanbmw
    Fanbmw New Member
    19 фев 2016
    Ukraine
    Короче заменил я первичный вал Акпп и машина поехала!
