Подскажите по ходовой!!!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Andrej1973, 2 сен 2009.
  1. Andrej1973
    Andrej1973 New Member
    2 сен 2009
    LIEPAJA
    Может кто сталкивался.
    При повороте руля хоть на градус в право в салоне начинается гул как будто вертолёт сейчас взлетит. Прямо и в лево гула нет. Но хоть на пол градуса в право снова гул. Чем выше скорость тем сильнее гул. На управляемость никак не влияет. Гул только в салоне. На стоячую полная тишина. Гул уже несколько месяцев, в последнее время звук стал громче. Грешил на гур, но тогда почему шумит только в право.
    Подскажите с чего начать????
  2. Dmitry_525
    Dmitry_525 New Member
    28 окт 2007
    Internet provider service
    Latvia/Riga
    1. масло подлить ATF (гул слышен на месте)
    2. Подшипник умер (при езде)
    Это на мой взгляд
  3. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    Подшипник умер!!!
  4. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    Подними машину на домкрат,чтобы колеса висели, и покрути потихоньку.Сразу хруст слышно.Незнаю какая у тебя модель,можно еще за колесо подергать,люфт будет(если подшипник без ступицы).
  5. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    +100 совсем умер.
  6. 4you
    4you Свой человек
    20 дек 2004
    примерно таже юхня :doh: подшипник
  7. bigi
    Кто-нибудь ставил подшипники фирм SKF,FAQ и сколько они отходили?:help::so:
  8. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    Менял передние на е39,были оригинальные 7лет отходили.Все зависит от дорог,какие диски стоят,чем ниже резина,тем сильнее нагрузка на ходовую.
    SKF рулит!!!:cool:
  9. Адмирал
    Адмирал Свой человек
    13 янв 2007
    у меня был гул,только на поворотах влево..тоже думал что подшибник-поменял резину,гул прекратился :bffrb:
  10. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну раз уж про гул заговорили... у меня что то гудит даже на холостых...гул больше отдаётся в салоне...ролики поменяны, жидкость в гидрике в норме. Мотор 525 тдс...Кто нибудь встречался?
