Появилось сообщение TRANS FAIL-SAFE PROG
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем pavel225, 8 апр 2009.
  1. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Возникла такая проблема на днях во время езды появилось такое сообщение, после того как заглушил машину, и вытащил ключ, а потом вставил обратно сообщение пропало, это было вчера, сегодня только что повторилось сообщение при вкл. задней скорости, но также пропало и больше не появлялось пока, как лучше поступить в данной ситуации, машина едит нормально, с переключением скоростей проблемы нету. Подскажите пожалуйста
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    проводку и контакты посмотри.
  3. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а какую именно проводку и контакты посмотреть?
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    вот этого я тебе не подскажу:green:
    дёрни Александра или Бибаса.
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Следующий вопрос будет. За что дёрнуть. :green:
  6. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    :haha:
  7. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    что никто не сталкивался с данной проблемой???:hz:
  8. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    сталкивались - аварийный режим работы КПП - едь на диагностику.
    у меня на диагностике показало проскальзывание фрикционов на таком то километраже.............короче потом все оказалось веселее, но уже по механической части.
    p.s. а вообще Гугля рулит - эта тема на БМВшных форумах обсосана по самое не могу
  9. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а куда лучше ехать на диагностику?
  10. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    я ездил в Сенсон, ктото ездит к Юре ( потерял гдето номер телефона, думаю форумчане помогут), кто в Пермалат, кто в Латбему - вариантов море
  11. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а уровень масла проверить самому можно? А что за Юра?
  12. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    можно на подъемнике - коробку в нейтралку, машину завести, пробку открутить, должно чуть капать, масло должно быть рабочей температуры.
    Юра электрик - раньше в пермалате работал, сейчас бокс у него на Буллю
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    При проверке уровня масло должно быть строго определённой температуры, но никак не рабочей... Коробочное масло очень сильно расширяется...
  14. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а телефон кто то знает Юры?
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    ну тогда давай уже без спама - если определенной - то говори какой. Ясен болт что не после дрифта мерить, обычно смотрели так, что руку на картере можно спокойто держать - тупо теплое
  16. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    А сколько стоит замена масла в АКПП?
  17. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    ну и где оно должно быть определенной температуры - по русски в ТИСе написано - рабочей ( фотка из соседней темы)
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Прочитайте до конца это описание по замене...
  19. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а сегодня ездил и все было нормально, больше такой ошибки не показывала. может глюк был по электрике
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Глюк... два раза... навряд ли! Ждите третий... А лучше - не затягивайте с этим, съездите в сервис.
