Хотелось бы узнать а туда можно залевать обсолютно любое масло ? 2 дня назад обнаружил что при прокрутке руля началось жужжание - то есть то нет вот и подозрение что нехватка масла или может быть чтото другое ?
Скорее всего нехватка масла. Цвета лучше не мешать, но желтое можно лить к любому, а вот красное и зеленое мешать опасно.
да и то я незнаю совподение или нет жужжание началось после того как я колесо снял - там малех ржавчину почистил , заного поставил и все сразуже зажжужжала как муха вокруг навозной кучи
А если при повороте руля (особенно "почти до упора" или просто при парковке) слышится завывание? Что это может быть? P.S. В салоне не слышно, откроешь окно--слышно Покапываний и потёков жидкости, вроде бы, нет (правда защита всей передней части ещё целая). Уровень жидкости (правильно ли делал: проверял при заведённом двигателе?) нормальный...
